stationair onregelmatig lopen
Ascona20E
Post best veel
Sinds een paar dagen loopt de Frontera 3.2 v6 heel onregelmatig onder de 1000 toeren.
Eerst kregen we de foutmelding van de lambda sonde, deze is vervangen, en de foutmelding is weg.
Maar nu loopt de auto onder de 1000 toeren heel erg onregelmatig
daarna stelt de computer het weer bij naar boven de 1000 toeren, maar langzaam nemen de toeren af.
en dan gaat ie weer ongelijk lopen.
Het lijkt net of ie op 5 cilinders loopt, zo horten en stoten als ie doet dan.
Wat kan dit nu wezen ??
in welke richting moet ik zoeken..
Nee voldoende vermogen, houd helemaal niet in, en slaat niet over.
Boven de 1000 toeren rijd ie gewoon goed, en zijn er absoluut geen problemen.
alleen als je er onder komt, is het mis...
Vandaag nieuwe bougie's erin gedaan, dat hielp ook niet,
Ik ben al opzoek geweest naar los zittende slangen, maar ook nog niets gevonden.
alle slangetjes nagelopen, ook wat vervangen
gasklep huis heb ik schoongemaakt
Alleen nu zat het veertje van de stappenmotor ook erg vast, kan dit ook het probleem zijn ??
Nu stuurt ie het toerental gelijk omhoog naar de 2000 toeren (als hij koud is)
en als ie warm is gaat hij heen en weer schommelen in de toeren
we zijn opzoek naar zo'n motor, maar dat valt niet mee.
De dealer kan er vooralsnog ook niet aan komen.
Dus dat word weer zoeken...
ik hoop dat dat het is,
De pakking is inderdaad vervangen, maar dit was niet alles, de stappenmotor en de lamda's die de geest hadden gegeven.
Dus alles ging een beetje tegelijk kapot...
Soms heb je pech..
Maar gelukkig is alles opgelost, en rijd ie weer zoals het hoort. :thumbup
bedankt voor de hulp willem !
