startproblemen corsa A tr
hallo
mijn corsa type A 1,2i heeft volgende probleem.
hij starte eerst perfect ,ineens na een paar dagen starte hij niet meer,nieuwe accu,bougies er op.
starte weer prima,paar dagen later zelfde probleem,start kabels er op en starte meteen.
hebben alles doorgemeten,accu oke,vonkt goed,massa kabels oke.
paar dagen later weer hetzelfde,weer alles doorgemeten,niets te vinden.
iemand bekend met dit probleem of waar te zoeken naar de storing.
het vreemde is dat hij met startkabels erop meteen start en na een paar dagen weer weigerd.
Misschien ergens kortsluiting? Of een kortsluiting met een relatief hoge weerstand, bijvoorbeeld door een laag prut heen oid, waardoor de accu over tijd leegloopt?
dynamo laad niet bij dus na 2 dagen lege accu en dan start ie niet meer
controleer de laadspanning die moet met lopende motor
tussen de 13,5 a 14,5 volt zitten met een goede accu
geeft je meter meer aan dan 15 volt aan zou ik eens naar de spannings regelaar kijken waarschijnlijk is die dan stuk
succes ermee
gr david
