startmotor past niet
hallo
heb pas een nieuwe koppelingset 230 mm + vliegwiel van een 2.0 manta op mijn 2.5 ne 6 cilinder gezet alleen past de startmotor niet meer vanwege het vliegwiel wat te groot is
welke startmotor heb ik nodig?
heel vreemd, zou gewoon moeten passen, buiten diameter is gelijk, heb een 3.0 9 inch achter een 2.5 4 cilinder, en ook dat ging perfect, heb al diverse soorten cih, met alle soorten vliegwiel/koppeling gebouwd
maar dit nog nooit mee gemaakt
idd vreemd, ik heb op m'n 2.4 4cilinder een vliegwiel van n'n 6-pitter met
230 koppeling en de 20E starter paste en werkte perfect.
Daarna een starter gemonteerd van een 6-pitter (wegens wa teveel compressie)
en idem zonder problemen.
origineel gepost door boyanka
;)past gewoon
dat zeg je verkeerd, zou gewoon moeten passen, dus als het echt niet past, is er iets vreemds aan de hand.
zelfs een 2massa van een omega 2.4 is gelijk, de diameter dan.
dus ik zou zeggen, vraagsteller reageer maar eens, dan zou het goed moeten komen
ja snap het ook niet misschien dat ik een verkeerd vliegwiel heb
ik heb de startmotor van een 2.0 geprobeerd en die van het blok zelf
misschien dat er een verschil is met de oude 2.5 met carburateur en dit blok
je hebt een verkeerd vliegwiel denk ik,ik had er laatst ook eentje gekocht was van een 3.0l:P was te hoog:o:o
ja deze is van een diesel met een diamater van 320 mm ik moet er 1 van 300 mm
waarschijnlijk past de startmotor van een diesel wel
origineel gepost door js 400
niet waar, ook die van een 3 liter is even groot als een 2.0, volgens mij had alleen de diesel een grotere diameter, maar toch jammer dat je de verkeerde hebt
ik ben hier aan het zoeken naar de juiste gegevens voor mijn motor.
dus bij deze de vraag met omschrijving :D
motor : C30NE
bak : getrag 240
starter 3.0 24v
koppeling ??
heb hier een koppelingset van een 2.0e liggen.
is dat wat... of kan ik beter een 3.0 pakken, aangezien deze een halfe inch
groter is, lijkt mij het niet zo heeel noodzakelijk.
auto is gewoon voor straat gebruik, dus geen extreem gerop op een circuit oid
alvast mijn dank ;)
Voor gewoon straatgebruik was een 8'5 inch koppeling net iets te zwak voor m'n 2.4
Ik zou gaan voor de 9 inch (230mm) die heeft me nog nooit in de steek gelaten.
das die rooie die het niet meer doet :P
dus een 3.0 koppelingsset zeg jij, johan...
hmzz...tijd voor een poll?
