Start zelf opnieuw op :S
Fearless
Forumbewoner
heb weer problemen met de computer.
Elke keer als ik een spel speel valt ie na een paar minuten weer uit...start ie zichzelf opnieuw op:wtf
Laatste keer is er een ander videokaart en groter geheugen in gekomen.
Wat kan ik doen?
Spontaan rebooten is meestal een probleem van oververhitting.
Controleer alle fans of probeer het eens met een open kast.
Omdat je het nodige veranderd hebt moet je ook niet uitsluiten dat het daarin zit, vervang je geheugen voor de oude en zoek eventueel andere (nieuwere) drivers voor je videokaart
Eerder deed ie het ok wel...met open kast doet ie het ook :S
Heb zon programmatje dat je kan zien hoe warm alles word..
maar wat is goed?
Dat geeft ie aan...core..was dat?
Dat lijkt me niet fris of wel?
Is je processortemperatuur. 54 graden kan hij normaal gesproken prima hebben, alleen zijn de temperatuursensers vaak behoorlijk slecht dus het kan goed zijn dat je er gewoon 20 graden naast zit te meten.
En inderdaad, vastlopen onder spellen en dergelijke is vaak oververhitting. Al eens in de logboeken van je computer gekeken wat er misgaat? Automatisch opnieuw opstarten na fout uitgeschakeld?
Start --> Run (of uitvoeren voor de Nederlandse versie) --> eventvwr.msc --> OK
En dan bij Systeem en Toepassing zoeken naar rode kruisjes en gele uitroeptekentjes. De meldingen hierin haal je weer even door Google heen en wellicht kom je wat verder.
Automatisch opnieuw opstarten uitschakelen:
Rechtermuisknop op My Computer, Properties, tabblad Advanced, knopje Settings onder Startup and Recovery, Vinkje bij Automaticly Restart uitvinken. Voor een Nederlandse Windows installatie moet je even zelf vertalen.
mag ik eens vragen wat voor besturingssysteem en hoeveel geheugen je hebt?
na mijn upgrade van 2GB -> 4GB geheugen liep bij mij Windows Vista 64-bit ook vast als je wat zwaardere programma's nam (vb spellen).
heb dat tot op heden niet op kunnen lossen --> draai nu vista 32, die herkent de 4GB niet, maar heb ook geen problemen...
dit was bij mij een upgrade van +2GB geheugen en nieuwe NVidia grafische kaart
kan zijn dat je CPU koelblok te klein is.
je koelpasta kan verrot zijn.
kan zijn dat je pc in een te warme omgeving staat.
je airflow in de kast kan niet optimaal zijn waardoor de warme lucht op verkeerde plaatste blijft
je airflow in de kast kan niet optimaal zijn waardoor de warme lucht op verkeerde plaatste blijft zitten.
Uw voeding is niet sterk genoeg. Je zal heel rap merken dat het met een zwakkere video kaart wel werkt, omdat deze minder stroom vraagt.
Het kan ook goed zijn dat je de 6-pin connector niet hebt verbonden aan je grafische kaart. Maar als dit het geval is, start die meestal gewoon niet op. Maar sommige kaarten wel, dus hier kan je best een kijkje nemen.
Zou kunnen. Een warme computer verbruikt overigens ook iets meer stroom dan een koude. Weerstand wordt iets hoger.
12 en 5 volt lijnen kun je makkelijk met een multimeter doormeten, althans de spanning. Zet je computer uit en pak een losse stekker zoals ze ook in je CD-rom etc. zitten, zo'n 4 pins molex. Hierin zie je 4 dus ook 4 draadjes, een gele, twee zwarte en een rode. De gele is 12 volt. De rode is 5 volt. Zet je multimeter op 20 volt gelijkspanning, steek de + van je multimeter in de gele aansluiting en de - van je multimeter in de zwarte kabel er direct naast. Zorg er voor dat je geen kortsluiting maakt want dan kom je misschien nog verder van huis. Nu je computer inschakelen en je kunt aflezen welke spanning er op je 12 volt lijn staat.
Voor de 5 volt idem dito, alleen nu de rode kabel met de zwarte er direct naast.
Marge wat je aan mag houden, hier zijn de meningen nogal verdeeld over, zelf houd ik normaal gesproken 10% marge aan maar veel mensen vinden meer dan 5% verschil op de 12 volt lijnen te veel. De meeste computers werken echter prima met 10% verschil op 12 volt lijnen. Het kan zijn dat ze naar onder afwijken maar het kan ook zijn dat ze naar boven afwijken. Beide duidt erop dat je voeding geen stabiele spanning kan leveren.
Er zijn ook nog 3,3 volt lijnen in computers, maar die zijn bij normaal gebruik zelden overbelast.
Is dit je te moeilijk, koppel dan tijdelijk bijvoorbeeld je DVD brander of iets dergelijks los en test hoe je computer dan werkt.
origineel gepost door tim_j
Kan dat ook want mijn AMD die worden ook wel aardig aan de temperatuur de laatste tijd.
Koelpasta gaat normaal best lang mee, is alleen als je de koeler er vanaf haalt dat je eigenlijk nieuwe koelpasta moet gebruiken.
Ben alweer een tijdje uit het echte die-hard overklokken van PC's maar toen ik er mee bezig was werd Arctic Silver 5 heel veel gebruikt en stond toen aangeschreven als de beste koelpasta.
Heb echt van alles gehad wat dat betreft, extreme luchtkoeling, waterkoeling, een waterchiller etc. Zeg maar het tunen van PC's zo'n beetje. Na verloop van tijd ging het vervelen.
Maar goed, terug ontopic, koelpasta kan verrot zijn, maar komt niet zo heel vaak voor.
