start niet
testdrive
Post vaak
heey allemaal
ik heb hiero een raar probleem met een corsa
hij heeft het probleem af entoe dat hij niet wilt starten
motor en alles draait rond alleen slaat niet aan
en als je hem dan gaat aanslepen loopt ie in een keer
en dan zet je hem uit en start ie ook weer gewoon
en dan gaat het gewoon weer een paar dagen goed tot ie het weer heb en je hem weer aan moet slepen
als ie het probleem heeft en je start hem flikkert het motormanegment lampje maar de computer geeft geen foutcodes aan
iemand enig idee ???
het is een corsa B uit 2000 met motor x1.2xe
Knipperen van motorlampje betekend probleem met startblokkering.
als je het probleem weer hebt, probeer dan de reserve sleutel.
zoiets heb ik ook ooit men men astra gehad en dat lag aan de ontsteking omdat een kunstof ring die om een spoel zit versleten was en hier door soms vals contact maakte waardoor ie soms wel en soms niet wou starten.
succes.
gr tom
die ring is wel te vervangen maar is veel werk.
het makkelijkste is om een ander van de sloop te halen.
ik had dit meestal met een warme motor omdat alles dan gaat uitzetten en daardoor de spoel en behuizing tegen elkaar aan kwam.
je kunt het wel zien als je de onsteking demonteerd.
succes gr tom
@ GTS power: Het is een Ecotec 16V (X12XE) he..
die heeft een bobine brug!!, geen rotor verdeler.
en als het lampje knippert duid dat op een storing in de STARTONDERBREKER
@ ((gsi)): Laat dan een sleutel maken (mooiste is bij de opel)
origineel gepost door wim-v6
:omijn excuses:P
dit leek heel veel op mijn probleem toen.
wist niet dat er geen rotor verdeler op zit:angel
(en ja ik weet het:niet reageren als je het niet zeker weet:P:P:P)
succes!
origineel gepost door OrangeArrow
wel raar dat je m dan wel aan kunt slepen:hmmz Wat zolang die lamp knippert, is alles onderbroken...
lijkt mij ook , maarja het blijven auto's
