stappenplan defecte airco
hoi mensen,
Mij airco werkt niet. Wat is een stappenplan om te checken waar het probleem ligt? Heb de zekeringen al nagekeken, zit er ergens nog een relais?? En dan..is dan de vcolgend stap bijvullen maar wat zijn de kosten en tot slot.. als ik de knop uittrek voor de airco gaat die niet branden; na een paar keer morrelen soms wel maar dan werkt de airoc nog niet. is het noodzaak dat dit lampje moet branden om de airco te laten werken.
Dat lampje gaat alleen aan als het safety systeem van de airco een OK signaal geeft.
9 van de 10 keer zit er gewoon te weinig druk in.
Laat het systeem even afpersen met contrastvloeistof erbij. Alssie lekt, weet je wat je moet repareren.
mijn airco doet het wel maar der komt niet echt koude lucht uit kan hem wel aan zetten maar schiet niet echt op denk dat mijn systeem moet worden bijgevuld of de aanjager is stuk
