stappen motor code
okkie-001
Post vaak
hoi hoi
ik heb een probleem
ik heb mijn stappenmotor schoon gemaakt maar zonder het ff optemeten :(
dus zou ik nu willen weten hoe ver moet het metalen pennetje uit steken
wie zou mijn uit de brand willen helpen door mijn de maart door tegeven.
en ik heb nog een vraag hoever moet dat ding naar binnen kunnen bij mijn kan dat maar een paar mm
all vast dank voor de info
mvg michel
je het gaat om een c14nz
dit was ik vergeten temelden
maar klopt het dat hij maar een paar mm naar binnen kan schuiven
Ik kan ze normaal niet in of uit schuiven.
Testen op werking.
Stappen motor aan de stekker hangen (los) contact aan, dan beweegt geheel naar binnen en naar buiten.
zo heb nu ff gekeken en ik denk dat ik hem zoals gewoon lijk om zeep geholpen heb
wand hij beweegd niet meer
michel
zo ik heb net gekeken en hij is echt stuk
mijn motor start niet meer dus dat wortd een andere stappenmotor
michel
oke dat is jammer
meer nu heb nog een vraag kan het kwaad als ik eeen stappen moter bij de sloop weg haal
en zo nee wat is dan een normale prijs.
michel
is niet erg nee, deze gaan niet vaak stuk.
Enkel reinigen met remmenreiniger en daarna in de WD40 zetten.
Moet ie prima zijn.
meer dan een 10tja mag het niet zijn.
Bij ons heb je slopen waarvan die gasten zeggen:
ALSJ PASJ IN SAK ISJ GRATISJ...
willem
oke dank je
voor je hulp
dus eerst met remmen reiniger en daarna in een bakje met wd40 zetten
als ik het goed begrijp maar wel de contacten droog houden ?
michel
origineel gepost door wim-v6
willem
Haha, waar zit dat ergens :jerry
Ergens tussen Berschenhoek en Capelle a/d ijssel iig.
ik rijdt meestal binnendoor via pijnacker Berkel bergschenhoek die kant op.
Zitten een hele berg sloperijen.
ik heb nog een vraag die me net te binnen schiet
passen alle opel stappenmoter's op mijn astra of moet hij perzee van een astra zijn
michel
