Sproeier koplampen werkt niet
jhon
Lid
Hallo Mensen,
Ben in het bezit van Omega B 2.2XE
tijdens de laatste APK kwam men erachter dat de sproeiers van de koplampen (XENON) niet functioneerde
- tijdelijk de draden van de ruitensproeier doorverbonden
met de koplampsproeier-pomp.
dit is echter geen oplossing....
Heb de electr. schema's geraadpleegd en Links en Rechts gemeten
naar alle waarschijnlijkheid is ooit door vorige eigenaar
de stekker X5 uitgetrokken, maar ik heb geen enkel idee waar deze stekker zou moeten zitten, (men spreekt over instrumentenpaneel, maar dat staat bijna overal bij....)
Heeft iemand een idee, of soortgelijks aan de hand gehad ??
groetjes,
....en alvast bedankt voor een reactie
De koplamp sproeiers doen het alleen maar als het licht aan is.
Hoor je de pomp wel draaien als je de hendel bediend.
Je kan zekering F26 nakijken (regelt verlichting bij selectorhendel automaat en verlichting ventilatieroosters links, rechts, midden).
K97 is het tijdsrelais dat de sproeiermotor M24 aanstuurt.
Als je op pin 1 van plug X58 +12V zet dan zou de pomp moeten gaan draaien.
Als de motor draait en er komt wate uit dan kan het zijn dat het tijdrelais kapot is.
Deze zit in de relaiskast boven de accu op plek nummer 14
Peter
