Sportstoelen in Tigra
utregone
Post weleens wat
Hallo!
ik heb even een vraagje over sportstoelen.
Ik zou graag 2 andere stoelen in mijn Tigra zetten en dan het liefst sportstoelen.
Kan iemand mij vertellen waar ik dan op moet letten? Hoe zit het met de bevestiging van de slede? Welke sportstoelen zijn geschikt voor de Tigra? Krijg ik last met de hoogte van de stoelen?
Dus als iemand hier wat info over heeft, iemand die zelf bijvoorbeeld sportstoelen in zijn Tigra heeft zitten, graag hier ff melden! :D
Alvast bedankt!
Je neemt gewoon een spaarko frame, met een universele slede erbij ( als je verstelbaar wilt ). Bij mij moest ik het frame een klein beetje uitvijlen zodat de bouten er door konden.
In principe past elke stoel zo in de tigra... maar sommige zijn wat breder. Bij mijn sparco prestige stoelen zit er normaal aan beide kanten een draaiknop, dat wou niet helemaal dus moest ik de draaiknop uiterst links en rechts eraf halen anders kwam deze tegen mijn deurpaneel ( poly paneel, misschien paste het orgineel wel )
Per slede bij dutch power trading 110 euro compleet.:thumbup Daar heb ik tevens de stoelen vandaan tegen zeer scherpe prijzen.. king:
En tsja hoogte.... ligt er maar net aan welke stoel je hebt.. Over het algemeen past alles er wel in hoor, de meeste stoelen zijn wel ongeveer even hoog. Zithoogte is een ander verhaal, als je bv de slede niet koopt ( vaste zitpositie ) dan kom je twee cm lager te zitten.
En mocht je nou kuipjes/sportstoelen willen, denk dan goed na alvorens een of ander goedkoop setjes te kopen. Zit veel verschil in kwaliteit tussen de verschillende prijsklasses en merken.
Wat wil je er voor uitgeven....?
ik ben even wezen kijken op de site voor de slede en het enige wat ik kon vnden was dit:
maar met die hoeklijntjes kan je volgens mij niks verstellen, toch?
de neerklapbare stoelen vond ik trouwens nog best prijzig, rond de €250,- per stuk.
Welke heb jij eigenlijk gekozen? En wat was je kwijt?
Dat zijn niet de goeie... Ze staan er zeker wel op hoor.. Ze staan bij Typ 34, UB345
Je moet hebben artikelnummer:
34105 L en R : Einbaukonsole Links/Rechts : 54.62 ex.btw/st
33002 : Laufschienen UB345 : 31.09 ex.btw
Hier een foto van mijn eigen frame + geleider
Dit zijn mijn eigen stoelen. Ze zijn 1200 euro stuk maar dan heb je ook wat. Je wilt echt niet een paar uur achter elkaar in een goedkope stoel zitten waar je kont van zeer gaat doen..
€1200,-!!!! per stuk. haha, dat is mijn Tigra echt niet meer waard. Wel erg nette stoelen, maar om daar nou €2400,- voor neer te tellen....
Ik ga wel eens ff verder speuren, toch bedankt!
No prob.... alleen bedenk natuurlijk wel dat stoelen niet in de auto hoeven te blijven he... Die kun je zo overzetten in een andere..
succes.. :thumbup
origineel gepost door Counterstrike
succes.. :thumbup
hehe, voor die prijs moet je ze ook wel over zetten.
Wat mij net te binnenschiet, in de stoelen zitten toch ook een sensor voor een airbag ? Hoe zit dat waneer je zo'n stoel als hier boven op de foto staat monteerd ?
ik heb deze stoelen op marktplaats gezien.
Het zijn universele leren stoelen.
kunnen jullie mij vertellen wat ik hiervoor nog nodig heb en waar ik op moet letten als ik ze ga bekijken?
Zit geen sensor... alleen een gasgeladen gordelspanner, en die vervalt dan.
sorry van mijn offtopic gelul, maar:
geen gordelspanners bij een crash ? Lijkt me niet zeer aangenaam :o
maar ook geen (gewichts) sensor ? Hoe zit dit dan voor de bijrijders stoel met de dahsboard plofzakkie ?
origineel gepost door 1985
Geen offtopic hoor als je het mij vraagt... dit zijn wel belangrijke zaken als je andere stoelen wilt monteren.
Valt best mee hoor met die spanners , hoeveel auto's denk je dat er rondrijden zonder? Je doet het voorkomen als ware het een onmisbaar ding....Sowieso is een crash niet echt aangenaam lijkt me :P
En er zit echt gene sensor hoor... Er zitten domweg geen stekkers aan, en bluetooth hadden ze toen nog niet :vertag De SRS-unit regelt dit allemaal, maar hoe het precies werkt beats me...Het ding zal wel aan de hand van een richtingsgevoelige G-sensor bepalen welke plofzak moet ploffen.
Ik heb alles eruit gesloopt dus niet meer van toepassing haha
origineel gepost door utregone
Ja sowieso een frame dus..... En je zult een tweetal gordelsloten/klikkers erbij moeten fixen, en deze zeer degelijk aan je frame monteren. Je kunt deze niet van je ouwe stoel gebruiken omdat daar dus die spanner aan zit. Volgens mij hebben deze stoelen een steek van 322mm tov 345mm van de sparco frames, geen ervaring mee hoe je dit op kunt lossen...
Verder hoef je alleen maar te kijken hoe het kunstleer eruit ziet, of er gene scheuren in zitten ofzo. En bekijk de onderkant goed, maar eigenlijk kan daar weinig mee gebeuren.
kijk, hier heb ik wat aan!
Voor het frame kan ik deze dan gebruiken?
Ik heb nog een extra gordelspanner liggen. Kan ik deze sowieso niet overzetten op deze stoelen? Wat zou het probleem zijn om hem over te zetten?
wat bedoel je precies met de steek van 322mm?
Steek is de hartafstand tussen de boutgaten. Waarvan ik dus zei dat sparco ze op 345mm levert ( zover ik weet ), en dit is dus een sparco frame met een universele glijrail.
Probleem van de gordelspanners is niet zo moeilijk uit te leggen, het past gewoon niet....
Hoe heb jij nog een extra gordelspanner liggen dan? Heb je een foto hiervan?
oke, thnx!
als ik dit allemaal zo hoor lijkt het me niet echt verstandig om die stoelen te nemen, of wel?
Als de gordelspanners niet passen, dan zou ik nooit mijn gordel om kunnen doen..?
Mijn huidige gordelspanner was kapot (veertje in de houder was los geschoten). Toen heb ik op marktplaats een gordelspanner gevonden incl gascilinder. Ik heb er alleen geen foto van, waarom dan?
Je haalt de spanner en dat klikding door elkaar dude... Zonder klik geen gordel, zonder spanner wel een gordel...
Dus wat je moet doen is 2 nieuwe klikdingen ( je weet ik t hoe die dingen heten :) ) zonder spansysteem halen die je zo ergens op vast kunt bouten. Dus zonder die gaspot eraan
snapt gij....:thumbup
Zou niet weten waarom je deze stoelen niet kunt monteren
aha! ik begin het te begrijpen haha. Maar wat doet die "gaspot" dan? (sorry voor al mijn vragen, maar wil ook geen kat in de zak kopen)
Maar als ik het goed begrijp kan ik dus gewoon de "klikdingen" op de andere stoelen bouten en een ander frame er onder en klaar, toch?
Die gaspot zorgt ervoor dat binnen de eerste 0.00x seconden van een botsing je gordel voorgespannen wordt. Daarom oa zit er ook zo'n harmonicarubber omheen.
Zoals je het hierboven zegt klopt het wel, alleen bout je natuurlijk dat klikding vast op het frame ipv de stoel.
zoek je dan gewoon lederen Calibra stoelen.
voordelen:
passen op je originele tigrasledes gewoon de 4boutjes lossen van de stoel,andere stoel erop en klaar
zitten goed en beter dan zo een set harde sportstoelen
ze staan echt heel netjes
:vertag
Speedy heeft gelijk...
als je geen 'kapitaal' wilt uitgeven voor kuipstoelen kun je met die Calibra stoelen prima weg.
ook het inbouwen gaat je beter bevallen dan :P
