sportknop astra H
Sam111
beste mensen
ben bezig met installatie voor mijn astra H sportknop in te bouwen de draden achter de middenconsul zitten er , als ik met de opcom in de IPC de sportschakelaar activeer krijg ik een foutmelding ledlamp geen contact ook positief want ik heb er nog geen button bij . en er zit ESP op de auto
mijn vraag is wie heeft er van de fabriekaf de sportknop met als code in de (IPC) UK ? dan weet ik namelijk dat het zeker werkt, ivm aanschaf zesknopschakelaar en middenconsul ipv 4
als je met de opcom in de IPC menu zit zie je rechtsboven de alpha code
bedankt !!
Die met sportchassis kan ook maar dan moet je het met de tech2 omdat er een bug in zit bij de op-com. Maar de code index aanpassen is wellicht de nettere oplossing maar het werkt in ieder geval beide.
dat vermoeden had ik al maar hoe kom je daar achter ?? ik heb code UK van me IPC iemand die fabrieksaf de sportknop heeft met dezelfde code of een werkende sportknop met dezelfde code .... welke code heb jij stefan
groete
Heb van een goede vriend ! Een lijst gekregen. Misschien word het iets duidelijker
Astra-H Tachovarianten
Kennung Kraftstoff Design Sport Tempomat AFL PDC
CA Benzin Ja ??? ??? ???
BN ??? ??? ??? ??? ???
CE Benzin Ja ??? ??? ???
CJ Diesel ??? Ja ??? ???
EA Diesel Ja ??? ??? ???
EC ??? ??? ??? ??? ???
FC Benzin Ja ??? ??? ???
FH Diesel Ja ??? ??? ???
FJ Benzin Ja ??? ??? ???
FX Benzin Normal Nein Ja ??? ???
FZ Diesel Normal Nein Ja Nein Nein
NA Benzin Ja ??? ??? ???
NC Diesel Normal ??? Ja Ja Ja
NT Benzin Sport Ja Ja Ja ???
PF ??? ??? ??? ??? ???
PD ??? Nein ??? ??? ???
PJ Benzin ??? ??? ??? ???
PM Benzin Ja ??? ??? ???
RA ??? ??? ??? ??? ???
RC ??? Ja ??? ??? ???
RU Diesel Ja ??? ??? ???
RS Benzin Sport Ja ??? ??? ???
TF Diesel Normal Ja Ja Ja Ja
UA Benzin Ja ??? ??? ???
UE Diesel Ja ??? ??? ???
UG Benzin Ja ??? ??? ???
UK ??? Ja ??? ??? ???
US Benzin Normal Ja Ja Ja Ja
UW Benzin Ja ??? ??? ???
XB Benzin Ja ??? ??? ???
XD Benzin Ja ??? ??? ???
XF ??? Nein ??? ??? ???
XJ Benzin Ja ??? ??? ???
XJ Diesel Nein ??? ??? ???
XK Benzin Ja ??? ??? ???
XR Diesel Ja ??? ??? ???
XX Diesel Sport Ja Ja Nein Nein
XY Benzin Ja Ja ??? Ja
YC ??? ??? ??? ??? ???
YE Benzin Ja ??? ??? ???
YJ Benzin OPC Ja Ja Ja Ja
YN Benzin Ja ??? ??? ???
YS Diesel Ja ??? ??? ???
YT Benzin Ja ??? ??? ???
ZA Benzin Ja ??? ??? ???
ZQ Diesel Ja ??? ??? ???
ZR ??? Nein ??? ??? ???
ZT Diesel Ja ??? ??? ???
ZJ Benzin/Diesel Ja ??? ??? ???
Als je ESP hebt lukt het meestal wel.
esp icoontje:
he iquick ja de benzine versie met xj kan weer wel ja dat icoont kom ik elke morgen even tegen :jerry
letters kun je zien dmv de opcom en dan in de IPC of je tacho loshalen
sportknop geinstalleerd en geactiveerd met de opcom werkt perfect gasrespons is direct feller alleen het rare is dat ik me esp niet kan uitschakelen als ik de knop 5 seconden ingedrukt hou, weet iemand of je de VARIANT CODING in de abs/esp moet veranderen
Uploaded with ImageShack.us
dit is het menu currently programmed variant config 0x81510191
new variant coding 0x81510191
eronder staat change coding
Eff in de ipc op sport with sportchassis (of iets dergelijks) zetten, dan werkt het wel. Dit kan ook gewoon als je geen ids hebt. Pas in die ABS unit die variant config niet aan!
yo yo
thanks for de warning
maar ben er uit je moet in de ipc bij progr code index
dan kan je uit drie versies kiezen je moet de code index003 , code version 4 hebben daarna kan je met de sportknop 4 sec ingedrukt de esp uitschakelen (heb het van een duitse forum ) heb me suf gegoogeld :swear
Als je geen esp op de auto hebt zitten kun je die toch ook niet aan en uit zetten d.m.v. Sportknop? Als je die later hebt ingebouwd..?
Esp is toch een aparte module wat je moet hebben net zoals ABS?
Of heb ik nu iets doms gezegt
