SPOED!!! C20XE probleem met sensor?
2000
Woont hier bijna
Nou ik heb weer wat, ik rij al een week of 6 zonder enige problemen na de c20xe ombouw. Nu was mijn vrouw gisteren even weg met de kadett, en die zei dat het storingslampje langere tijd ging branden. Ik even gekeken, niks te vinden, maar wat wel opviel is dat de c20xe nu voor het eerst voorbij de 5200 toeren wilde. Dus ik denk: een mazzeltje, want volgens mij is de nokkenas sensor stuk en als hij het vanzelf weer gaat doen dan is dat mee genomen.
Maar vanochtend wilde hij niet starten. Na meerdere pogingen startte hij, en vervolgens geen storingscodes. Wat wel opviel is dat tijdens het starten het benzinepomp relais steeds aan en uit schakeld, en dat heb ik niet eerder gehoord.
Hij geeft wel regelmatig (vanaf het begin) een foutcode van de krukas sensor, dit kan zover ik weet 2 redenen hebben: De krukas draait niet (logisch) of er zit daadwerkelijk een probleem in. Maar ik weet niet beter dat als de sensor stuk is dat de c20xe zowiezo niet aanslaat.
Nu de hamvraag: waar zou het in kunnen zitten, en komt het tikkende relais bij iemand bekent voor???
De reden van de spoed is dat ik a.s. zaterdag toch echt wel met de kadett naar sevenum wil!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Daar zit ik me al 3 maanden op te verheugen :swear
Tikkend relais=verbrande spoelen (bij mij althans en vele andere voorgekomen dat ze heet worden en dan niet meer goed bekrachtigen, ondanks dat sommige mensen (monteurs!) beweren dat ze dit probleem nooit zien...)
Je kan er voor zolang even een andere in zetten, zijn niet zo duur...
En die krukassensor is zeker verdacht, en dan slaat hij idd. niet aan... Ook die is niet enorm duur, maar zou eens met een relais beginnen. Mensen vergeten wel eens dat dat relais een hele winkel aan delen van spanning voorziet....
Het relais ga ik vervangen, en de sensor ook, hoop morgen meer te weten. (wordt zoals gewoonlijk weer een last minute call :swear ) Baal wel want om met een auto die de dag voor vertrek nog een vage storing had weg te gaan is niet helemaal mijn ding. Maar goed, komt wel goed, hoop ik.
@ vinci, u got pm
Kleine update: krukas sensor vervangen en het rare lopen en het slechte starten is weg :D Wat opviel is dat er ijzervijlsel op de sensor zat (kan dat ook een mismeting veroorzaken, lijkt me wel?) Maar toch de nieuwe geplaatst en dat probleem is i.i.g. weg.
Ik heb wel al 2 dagen een klopsensor melding, morgen deze maar even zoeken op de sloop en hopen dat die melding dan ook weg is.
Maar goed, hij rijd weer als een speer (zonder vroegtijdige toerenbegrensing!!!) en er is weinig wat me kan weerhouden om met de kadett naar Sevenum te gaan.
Niet duur, ik dacht 2 tientjes, was 55 euro :shock: Kan via ebay goedkoper, maar niet sneller :sleeping
Mooi werk! Die sensor kan idd. magnetisch worden en als hij vol met vijlzel zit helpt dat niet mee om het signaal te vinden.
55 euro is wel prijzig man! Ben denk ik ook iets te veel Ebay prijzen gewend... En soms nog wel snelle levering bij de Duitse aanbieders...
@Vinci wrote:Mooi werk! Die sensor kan idd. magnetisch worden en als hij vol met vijlzel zit helpt dat niet mee om het signaal te vinden.
Dat is nu juist het vreemde: de nieuwe is ook magnetisch, dus dat zal dan wel zo horen :D
En ebay prijzen zijn inderdaad heel veel beter, maar ik had het niet gered binnen 2 dagen.
Net nog op de snelweg een astra achter me aan gehad, hij haalde het niet. Wat bij hem wel goed leek te gaan was het opblazen van zijn koppakking.....wat een rook :D :D :D
Ja, kan best dat ze altijd al magnetisch zijn, volgende keer misschien eerst even schoon maken...
Veel plezier op Sevenum! king:
Kleine (en hopelijk laatste) update: klopsensor schoon gemaakt, contact vlak op de c20xe ontdaan van verf, ecu gereset , en ik ben voor het eerst storingvrij. Is overigens goed te merken! Wat een kanon. Nu nog even de lijst afwerken met de kleine rest puntjes, en dan zou ik er jaren plezier van moeten hebben.
Vrij lange tijd geen last,maar op de snelweg toch weer last. :shock:
Ik denk dat het spruitstuk tegen de carterpan aan rammeld . Morgen iets verzetten en dan kijken wat ie doet. Ik dacht eerst de benzine, maar dan moet ie het altijd doen en op 95 moet ie óók gewoon kunnen rijden.
Maak je benzinepomp relais is open en bekijk de spoelen eens goed, of beter nog maak er een foto van...
@2000 wrote:Kleine (en hopelijk laatste) update: klopsensor schoon gemaakt, contact vlak op de c20xe ontdaan van verf, ecu gereset , en ik ben voor het eerst storingvrij. Is overigens goed te merken! Wat een kanon. Nu nog even de lijst afwerken met de kleine rest puntjes, en dan zou ik er jaren plezier van moeten hebben.
en de stekkerverbinding ????
kan misschien ook slechte massa aan het relais zijn heb ik ook gehad
en de krukassensor is indd altijd magnetisch
doordat bij de inkeping van de krukaspoelie het magnetisch veld minder word reageert de sensor hier op als signaal
