speakers corsa b voordeur
hoi wederom een vraagje
mijn deurspeakers zijn volledig verduurd en wou nieuwe steken
dus met aanwijzingen van op de fora de speaker uitgesneden en ring gehouden om eigen speakers op te zetten
probleem is : volgens iedereen zou dit 16,5 zijn maar denk dat er ma juist 15,5 op past want mijn speakers steken aan beide zijdes een halve cm eruit
hoe kan ik dit fixen??
dank op voorhand
Geen problemen met mijn 16,5cm speakers... de buitenrand is wel wat groter, maar passen deed het wel...
heb nu de Lage toon speakers van een Vectra-B 10 speaker systeem erin zitten...
gaten van nieuwe speakers steke dus ook wel over de rand
dus kan ze ni op de ring monteren
en ben absoluut geen held met mdf
dus is er een eventuele (quickfix) oplossing??
Misschien zouden foto's kunnen leiden tot een beter advies? Je probleem is nu lastig in te beelden...
Je kan ook gewoon even marktplaats in de gaten houden worden vaak setjes aangeboden incl speakers, Ik heb laast ook een compleet setje opgehaald in zaandam met 220 watt pioneer speakers voor 35 euro en het werkt helemaal prima :D !
heb gelijk nieuwe set ringen besteld
speakers is geen probleem, kon ze gewoon ni montere op aangepaste originele ring
dus nu hope dak ze nog heb tege zaterdag want heb zondag lange rit vr de boeg en dan moe er beke goeie klanke zijn
zoals gemeld dus : gene held in mdf en stockringe 1cm kleiner dan boxe van 16,5cm
Nog steeds aant wachte op ringen
as ze er morge ni zijn mss toch decoupeerzaagje uithalen :-P
want die 10cm boxe wa ik er nu provisoir heb ingestoke verstille as ik sub aanleg
dus DRINGEND meer soundpower nodig :-P
weet er iemand ook hoe ik boxe zet op de zijpanele bij de achterbank?
heb een 3deurs en weet ni of er daar aansluitingen voor voorzien zijn...
Hey fragun,
Daar zitten 13 cm speakertjes in met van die speciale opel stekkertjes.
Nou heb ik gezien op ebay dat je die stekkertjes los kan kopen en dat je ze er niet af hoeft te knippen want dat zou echt zonde zijn ! (ookal heb ik dat zelf wel gedaan maar heb ik wel spijt van)
gewoon even los halen zit met 5 torx boutjes vast ofzo is een kleine moeite :D vergeet niet de vergrendeling van je achterbank los te halen anders breekt straks je plastic kap !
succes !
dat zijn dan de speakers die in die zijpanelen van de hoedenplank zitten??
ik wou wete of er ook boxe of aansluitingen zijn op de zijkanten van de achterbank
geen zin om open te breken en zelf te checke :-P
een 5-deurs heeft ook nog boxe in de achterdeure
ma aangezien ik ne 3-deurs heb weet ik ni of da voorzien is op de plekke waar da bij een 5-deurs zou zijn
O zo bedoel je haha !
Nee bij een 3 Deurs liggen geen speaker kabels Wel zou je die zelf kunnen trekken onder je instapleisten maar of het mooi blijft zitten in je deurpaneel is vraag 2 aangezien het niet heel stevig is.
Ik heb me Subwoofer kabels ook onder me instapleijsten door getrokken en is ellemaal netjes weg gewerkt :D
heb nog een set 10cm cougars ligge en mss setje bijkopen, koste maar 16euro ofzo
die wegen echt niets
1 set aansluiten via die 13cm van zijpanele hoedenplank en andere via de voordeurspeakers
zal al beke meer sound geve dan
beetje surround voor als ik filmpje afspeel vr dochterlief :-P
Haha kijk dat is inderdaad erg mooi :D
Ik heb zelf pioneer speakers in me voor deuren en pioneer speakers in me panelen achter naast de hoedeplank maar die ga ik veranderen en doorverbinden naar hoedeplankspeakers 6x9
En het belangrijkste de versterker met subwoofer natuurlijk he die valt niet te missen :D
hoedeplank steke nu 16,5 cougars die ik ga switchen met ovaalkes dan kunne die in voordeur
1600W 4-kanaals cougar versterker met 2 25cm treefrog subs
dus nog enkel die 13cm vervangen en setje 10 bijhale :-P
zal keer foto poste van huidige rommelopstelling :-P ;-)
