snelheidssensor kapot?
spun
Lid
hoi,
ik ben dirk, 27 uit reusel in de buurt van eindhoven en heb net een b corsa 1.5td gekocht..
ik heb wat probleempjes ermee en dit is eigenlijk de belangrijkste:
na een bepaalde afstand, vandaag was het 70km gisteren 150 km .. maar niet eerder
geeft mijn snelheidsmeter de geest..hij schommelt een paar keer heen en weer en dan gaat hij naar nul..
als hij een tijdje stil staat doet hij het weer..
het is een elektronische snelheidsmeter..
ligt het dan waarschijnlijk aan de sensor op de bak (die zit toch bij dat schakelmechanisme?)
of in de snelheidsmeter zelf of nog andere oorzaken??
het gekke is dat hij het na een tijdje gewoon weer doet, tot je er een wat langere afstand mee rijd..
heeft iemand een idee?
bedankt alvast!
Ik heb dit probleem ook gehad met mijn b-corsa,
Ik heb toen massakabels bijgelegd en was het probleem opgelost!
Bij het sturen kwam deed die het opeens weer ff en viel die weer uit.
Er zit bij mij wel zon relais erin en wat kabeltjes, deze had ik ook nagelopen probleem toen opgelost!
bedankt voor de reactie,
waar zit het relais?
en vanuit waar had je de massa bijgelegd, vanaf de sensor op de bak naar de accu ofzo?
en david als blijkt dat het de sensor toch is laat ik het je weten!
Massa bijleggen vanaf accu - naar de motor, en carroserie..
Relais voor de snelheidsmeter????
denk zelf dat de pulsegever op de bak kapot is (electrische teller vanaf 19970
of de kabel is gebroken (mechanische teller tot 1997)
