snelheidsmeter werkt niet meer! help. (opgelost)
Gsi-corsa
Dit weekend ben ik bezig geweest om een andere radio in te bouwen. dubbel din systeem met navigatie etc.
afgelopen avond, wil ik een stukje rijden en doet plotseling mijn snelheidsmeter niks meer,.
ik weet niet of dit toevallig met elkaar te maken zou kunnen hebben... maar wat kan dit zijn!!!!?
accu pool is er wel een paar keer afgeweest.
Er branden geen storinglampjes etc. snelheids teller doet gewoon niks meer blijft op nul staan,
brandstof,temperatuur en toerenteller doen het wel.
wie kan bij uit de brand helpen.
Lees eens uit met opcom. Kan zijn teller kapot, abs ecu kapot, abs sensor kapot. Wat ook nog zou kunnen is dat je de kabel voor snelheidsafhankelijk geluid van de radio ergens aan hebt hangen wat storing veroorzaakt.
dan denk ik dat het het laatste is, heb verder nergens anders aan gezeten, smiddags niks geen problemen en vanavond wel..
bedoel je de speed signal kabel? iso plaats a1?
Oke, dan kijk ik daar vanmiddag meteen even na..
Mijn stuur stuurt nu ook zwaarder en soms supperlicht...
Kan dit ook met de snelheidsmeter te maken hebben?
Mvg
Als je snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging hebt kan het ontbreken van een snelheidssignaal daar de oorzaak van zijn ja.
Probeer eerst eens de radiostekkers geheel los te halen en als dat het probleem oplost de draad voor de snelheidsinfo los te maken.
probleem is al gevonden, er zat een klein stekkertje bij de radio voor mijn stuurbediening,
zodra deze er in zat deed mijn km teller het niet meer.
stekker is eruit en geen problemen meer.
bedankt!
Hallo
Beste
mijn snelheid meter werkt niet meer
van mijn Opel meriva.
Ik laat het uitlezen.
gaat terug 10 minuten mee. En achteraf weer niet. Weet iemand hoe het komt. En Wat de oorzaak kan zijn?
Mvg
