Snelheidsmeter doet niets: de oplossing.
LS,
Nooit ergens gelezen: deze defecte snelheidsmeter oplossing:
Oplossing: haal de printplaat uit de cockpit, als u het goed doet, houdt u een wit stuk plastic over met de metertjes, die door contactvingers contact maken met de printplaat.
Maak deze vingertjes schoon met een glasvezelpen cq fijn schuurpapier. De condensator van 470uF/16 V leek warm geworden te zijn, en heb ik gelijk mee vervangen.
Meet alle lampjes even door of ze goed zijn, u bent er nou toch.
Kosten een paar dubbeltjes.
Ik moet een kleine aanvulling maken: het werkte opnieuw niet. Ik heb toen het 5 potige voedings IC en het flatpack IC opnieuw gesoldeerd. En toen werkte alles wel en bleef het werken. Je moet wel de as van de meters vastpakken en goed in de printplaat 'klikken', dat gaat niet vanzelf. Sta ook niet verbaasd als de meters de eerste keren schokkerig rondgaan, bij mij kwam dat helemaal goed, vanzelf.
Flatpack ics hersolderen is iets wat je moet oefenen, er zijn mogelijk YouTube filmpjes over.
Het beste is dan om alle soldeerverbindingen na te gaan. Omdat de fabrikanten de "ouderwetse" soldeertin [lood - tin] niet meer mogen gebruiken is er een ander soort soldeertin [zonder lood] op de markt gekomen die na een aantal jaren kan "breken"
