Sludge?
ja 100% sludge..
door korte ritjes,je motor warmt niet goed op,dus je olie ook niet, condens komt erin,je carter ventilatie gaat dicht koeken, dus het hele spulletje kan niet luchten.
je moet dus gaan zorgen dat alles weer open is,gasklep en op de motor de karter ventilatie doorblazen of zeer voorzichtig doorprikken..
egr en stappenmotor gelijk even mee schoonmaken,kleppendeksel uitspoelen en olie verversen...
je auto zal ook gelijk een heel stuk beter gaan lopen...
arjan
Dat is sludge, ja.
Of mayonaise... :P
Effectief is het hetzelfde als olie en water samen in de blender gooien en dan 10 minuten laten mixen.
En ja, dat kan kwaad. Sludge smeert voor geen meter, dus bestaat het risico dat je ergens een tekort aan smering hebt/krijgt en de boel kapot loopt.
Kortom, er is water bij je olie gekomen. Hoe dat daar precies komt?
Veel korte ritjes maken waardoor de motor niet goed warm wordt en condens in de motor niet goed verdampt.
Of een koelvloeistof lek.
Als je niks mist uit het koelvloeistof tankje, dan zal het waarschijnlijk korte ritjes zijn.
Trek je kleppendeksel los, poets zoveel mogelijk sludge weg en maak de binnenkant van het deksel schoon.
Monteer hem terug met een nieuwe pakking.
Laat de olie aflopen, monteer een nieuwe oliefilter en doe verse olie in de motor.
Dan ben je er voorlopig weer van af. Maja, het kan terugkomen wanneer je korte ritjes blijft maken of een koelvloeistof lek hebt.
Persoonlijk zou ik eerst bij de oude olie een reinigingsvloeistof doen en dan pas verversen en alles schoonmaken.
En met de reinigingsspul erin ff flink gas geven op de snelweg.
Dat laatste is trouwens sowiezo wel aan te bevelen als het zo erg is.
Mijn pa rijdt ook veel korte stukjes, maar zo erg als dit is het bij hem niet.
Goede olie voor zo'n motor is Valvoline Synpower 5w40.
Let wel even op! Niet alle reinigers zijn geschikt om mee te rijden! Forte bijvoorbeeld is alleen verhoogd stationair met af en toe een dot gas tot 3500 toeren. Mocht je er een reiniger in kiepen.. Volg dan de instructies op de verpakking.
Heb hier hetzelfde met een autootje wat alleen korte stukjes loopt. Een lange rit maken, en vooraf en achteraf oliepijlen. Als het zaakje eens goed op temperatuur is verdampt het water uit je carter, je zult ook zien dat daardoor je oliepijl zakt. Sludge is na zo'n rit ook grotendeels verdwenen.
Wat zijn korte ritjes ???
Ik heb OOK sludge maar rijd toch elke dag 38 km van huis naar mn werk en weer naar huis.
En ja, toen ik naar Maastricht ging (700 km heen en terug) toen was het meer dan gehalveerd !
De oplossing ?
Als er niks lek is of wat dan ook dan
hopen dat het gauw zomer wordt en dan de olie verversen.
Ik gebruik Valvoline 10W40 olie dus als je een "merk"olie koopt geeft dat nog geen garantie dat je geen sludge krijgt.
Ik zou me er niet te druk om maken maar wel zoals eerder gezegt is, de carterventilatie regelmatig controleren en vrijmaken indien nodig.
Anders gaan je pakkingen lekken door de oveerdruk die ontstaat binnenin de motor :(
Rik ;)
Hoe verminderen of verhelpen.
Doen wat USBstick zegt.
en wat regelmatiger verversen.
Goede olie gebruiken..
p.s. die kettingkjes en spanners van de Dsitributie lopen al zo vaak eraf bij deze motortjes, dus zorg maar goed voor hem..
Heey,
Dank je allemaal voor het massaal reageren!
Auto is van mijn zusje en ze heeft hem nog maar 2 weken in haar bezit. Auto is van bj 2006 en heeft 85000km op de teller. Ze vroeg me eens naar de auto te kijken en ik stuitte direct op de gele mayo. Voor de rest ziet het er wel allemaal ok uit, geen koelwater verlies en deze is ook helder. Auto rijdt ook vlot, geen directe problemen dus. Vorige eigenaar reed er het laatste jaar vooral korte ritjes mee wat de sludge kan verklaren. Mijn zus gaat er nu 2 keer per week 90 km mee rijden dus de motor zou nu dus wel op temperatuur moeten komen. Laatste onderhoud zou in augustus uitgevoerd zijn bij officiële dealer. Ik heb toch direct een onderhoudspakket besteld en ga volgende week de olie en alle filters eens vervangen. Daar mag toch gewoon gm dexos 2 5w30 in niet?
Vandaag nog even teruggekeken na een rit van 90km en de sludge was grotendeels weg aan de dop. Het carterventillatiepijpje was niet verstopt maar ik zag daar ook wel wat gele mayo zitten. Er zitten trouwens 2 ventilatiepijpjes op? Weet iemand wat het verschil is: 1 loopt naar de e-gas klep, de ander loop naar achterkant van het blok?
Het oliepeil heb ik nog niet deftig kunnen bepalen, want het onderste deel van de pijlstok is telkens volledig in olie bedekt. Ik heb het oliepijl gemeten bij koude motor. Moet dit mss met warme motor gebeuren ofzo? Bij mijn astra H (Z17DTJ) heb ik hetzelfde probleem, alleen maak ik me er daar minder zorgen over, vermits er een olieniveau sensor inzit en die waarschuwt mij altijd als het oliepijl aan het minimum zit.
De olie die op de pijlstok zat, zag er ook een beetje zwart/bruin/geel-ig uit. Kan de bruin/gele schijn/kleur afkomstig zijn van de sludge? Ik was overtuigd dat nieuwe olie vrij snel zwart wordt en vermits de olie al van augustus is lijkt me de kleur een beetje vreemd.
Ik twijfel ook om alvorens ik de olie wissel, een ?motor cleaner? toe te voegen aan de oude olie om zo de troep op te lossen zodat alle sludge goed weg loopt. Ik heb dit alleen nog nooit gedaan en vroeg me af of iemand iets kon aanraden? Iemand ervaring hierin? Is dit een goed idee, want ik weet dat wondermiddeltjes niet bestaan. En producten die het vuil oplossen kunnen ook afdichtingen aantasten, niet?
OpelAstrH
Warm na 10 minuten eens peilen
geen cleaners ed toevoegen.
Dexos2 is prima olie
ligt eraan, Goudbruin is schoon!!!
Dunne is regeling carterventilatie (Vacuum) (gasklep)
Dikkere komt vanaf Carter, Ventilatie slang Deze wil ook wel eens scheuren omdat deze week word door de sludge in de slang
@wim-v6 wrote:Warm na 10 minuten eens peilen
Dus motor op temperatuur, uitzetten en 10 min wachten en dan peilen niet?
@wim-v6 wrote:ligt eraan, Goudbruin is schoon!!!
Ok, ik heb geen idee hoeveel er mee gereden is sinds de zomer. Maar bij mijn diesel wordt de olie al snel pikzwart. Voor de zekerheid toch maar snel verversen dus.
@wim-v6 wrote:Dunne is regeling carterventilatie (Vacuum) (gasklep)
Ahh, ik wist niet dat er een regeling op de ventilatie zat. Ik dacht dat het gewoon een pijpje was om overdruk aftelaten. Hoe wordt dit dan gestuurd? Waarom moet dit gecontroleerd gebeuren?
@wim-v6 wrote:Deze wil ook wel eens scheuren omdat deze week word door de sludge in de slang
Beide waren nog soepel en ik zag nergens barstjes.
Ergens een how-to te vinden hoe ik de gasklep kan reinigen?
OpelAstrH
Regeling om te voorkomen dat er vervuiling ontstaat bij stationair draaien.
er staan meerdere How-to's in het handleidingen gedeelte hier op het forum, deze kan je prima gebruiken om als voorbeeld te dienen.
Waar vindt ik exact het motornummer ergens? Blijkbaar zijn er twee types oliefilters voor de Z12XEP? Een korte en een lange.
OpelAstrH
Met EGR heb je hier eerder last van, want uitlaatgassen zijn zo vochtig als maar zijn kan. Immers is het verbrandingsproduct van een koolwaterstof (diesel, benzine, gas) water en kooldioxide. Beter afdoppen dus!
En uiteraard de carterventilatie open houden.
Sludge is VOORAL gevaarlijk als het gaat vriezen, want dan wordt het dus gewoon ijs, en kan heel vervelende oliekanalen blokkeren. Zo loopt je motor voor je het weet VOLLEDIG in de soep.
Afwachten is dus gegarandeerd vragen om problemen.
@Vinci wrote:Met EGR heb je hier eerder last van, want uitlaatgassen zijn zo vochtig als maar zijn kan. Immers is het verbrandingsproduct van een koolwaterstof (diesel, benzine, gas) water en kooldioxide. Beter afdoppen dus!
Is de EGR van een Z12XEP af te doppen zonder uitprogrameren? Kent iemand de gm-code voor het plaatje?
OpelAstrH
-offtopic -offtopic -offtopic -offtopic -offtopic -offtopic -offtopic -offtopic -offtopic -offtopic -offtopic -offtopic -offtopic -offtopic
haha, KMS Megasquirt en ander aanverwante vrijprogrameringen, sommige ouwe Saab computers, zijn ook vrij programeerbaar.
:jerry :wtf :jerry :wtf :jerry :wtf :jerry :wtf :jerry :wtf :jerry :wtf :jerry :wtf :jerry :wtf :jerry :wtf :jerry :sleeping :sleeping :sleeping
@Corsa_GSi wrote:Persoonlijk zou ik eerst bij de oude olie een reinigingsvloeistof doen en dan pas verversen en alles schoonmaken.
Op een groot forum van een ander merk een tip gehad van een man van 70 die hoofdmonteur is geweest.
Daarom gebruik ik nu ook bij een oliewissel een paar honderd mililiter dexron II (versnellingsbakolie) om de motor mee te flushen. Zo deden ze dat vroeger al volgens hem, voordat er allerlei dure middeltjes kwamen.
Zeer effectief en dat spul en belachelijk goedkoop.
De mayonaise lost mooi op en op die manier hoef je het kleppendeskel niet eens eraf te halen.
