slotje is uit de deur hoe repareren
hallo mijn slot is uit mijn ascona b van de deur, iemand ervaring hier mee en weet hoe je het deurpaneel moet verwijderen moet je dat handvat er van halen en de trekklink en hoe?
De raamslinger er af halen: met een kleine schroevendraaier de borgveer wegdrukken.
Bij de raamslinger de deurpaneel naar binnen drukken, er zit ook een plastiekenkapje daar de schroevendraaier tussen steken met de raamslinger.
Je hebt daar ook een special tool voor, werkt handiger en sneller.
Pas op voor het wegspringen van de veer, die heb je weer nodig.
De rest is een makkie, bij de treklink alleen de buitenrand er af halen.
De zwarte slotstift er uit draaien, de handvat zit met twee grote schroeven vast, kijk maar in de gaten.
Deurpaneel rustig lostrekken.
Deurfolie er af als die er zit.
De zaak is bloot.
Je kan ook zelf een special tool maken.
Pak een dun stalen of alu stripje van een paar cm breed.
Vouw 1,5 cm van het uiteinde haaks om, klaar !
@KadAstra-EF wrote:
De achterkant van de raamslinger ziet er zo uit, let vooral op het metalen haakje IN de raamslinger:
en
en deze nog
Zet de raamslinger rechtop.
Haak het omgezette lipje aan de bovenkant achter de slinger, voor het eventueel nog aanwezige kunststof ringetje, zodat de special tool achter één punt van het veertje haakt.
Druk voorzichtig naar beneden en beweeg met de ronding van de slinger mee.
Mocht het veertje wegschieten en kwijt zijn :
http://copeparts.nl/nl/shop/overstijgend/sub,2/pid,6079
Met een lasdraad haaks omgebogen lukt ook, als de veer boven de raamslinger komt dan met een tang de veer loshalen.
Verdomme Louwe, das een gouden tip!
Ik heb wel een tool, maar onderweg ben je d'r niks mee. En een poetsdoek heb je steeds mee.
