slot bijrijdersdeur blijf telkens hangen/ onderdeel nodig
Blackbull
Komt hier geregeld
Hallo omega rijders. Mijn deur aan de bijrijders kant gaat niet meer van het slot. Nu beweegt het pinnetje wel met de cv maar hij schiet telkens weer terug. Hoe demonteer ik de deurpaneel om een kijkje te nemen? Het betreft een omega B uit 96.
Alvast bedankt:thumbup
speakertje bij de spiegel eraf trekken.
onderkant paneel de parkers eruit schroeven.
het rode ovale teken van het afsluitknopje met een schroevendraaier eruit pulken daar achter zit een schroef.
achter het handvat waarmee je hem dicht trekt zit ook een schroef bestaat uit 2 delen kun je los trekken.
van de ontgrendel handel de achterplaat eruit trekken met een schroevendraaier (waarmee je van binnen uit open maakt)
paneel lostrekken
dan de draden van de verlichting bij het lampje los halen.
plasticfolie in de deur moet terug geplaatst worden i.v.m. lekkage
ik denk dat ik er zo wel ben.
bedankt ral!:thumbup De deur zit wel op slot dus weet niet of ik bij dat rode plaatje kan maar dat zal ik wel even bekijken. Ik heb in ieder geval genoeg info. Thanks
staat volgens mij wel in de howto wel oppassen met de folie en de auto niet op contact zetten anders kan je airbag af gaan
haha nee, dat zou wel heel makkelijk zijn en dat is uiteraard het eerste wat je dan probeert....
Is geen beweging in te krijgen...
nou wilde ik vandaag beginnen maar de punten waar ik het paneel moet loshalen zijn niet zichtbaar omdat de deur dus dicht zit en het dashboard in de weg zit. Ik zie geen mogelijkheid het paneel nu los te halen... Iemand tips?:swear
je zal dan toch moeten proberen om de stangetjes in de deur te pakken te krijgen ..
zelf ook gedaan tis een rotklusje met veel schaafplekken maar anders kom je er ni bij
lijkt mij ook wel als je de polen los haald van de accu en er weer op zet dat ie open schiet.moet je wel met zn 2 zijn en snel.bij mn pontiac werkt dat wel hoor ik had probleem ook met deur.ff polen los gehaald en erop en toen schoot ie van slot af.en hoe zit het met de sedan blackbull.laat nu eens wat foto,s zien.ik ben benieuwd naar mn oude sedan.grtz
ga ik dat even proberen bedankt:thumbup
Met de sedan gaat het nog steeds niet goed. Kop blijkt gescheurd dus we gaan het blok van die andere kadett erin hangen. Volgende week vrijdag maar eerst eens naar de keuring brengen en kijken wat daar uit komt. Als ie door de keuring komt zonder al te veel kosten bestel ik een nieuwe radiator en gaan we de motorswap doen. Foto's komen.... als ik hem gewassen en klaar heb. :angel Als je even je e-mail via u2u geeft dan mail ik even de foto's van de eerste werkzaamheden in de garage
Als je alle schroeven waar je aan komt los haalt en met je raam open de deur bekleding omhoog wipt.
Kun je met je hand erachter en dan proberen het slot open te maken.
Gr Jack
Met de accupolen eraf is inderdaad niet gelukt dus ik ben gister middag op bovenstaande manier aan de gang gegaan. Hij is nu open en gemaakt. Zoals roekenest al aangaf is mijn onderarm goed rood maar alles werkt weer gelukkig. Bedankt voor de info allen:thumbup
Nou, hoe leg ik het uit. Aan de binnenkant van de deur waar alles bij elkaar komt qua stangetjes (deurklink buiten/binnen/slot enz) schiet het allemaal net verkeerd waardoor het motortje de knop niet omhoog kan duwen. Nu blijft het probleem ook telkens terug komen. Ik rij ook zonder deurpaneel zodat ik telkens met de hand het weer goed kan drukken zodat de deur weer open gaat. Dan gaat het een paar dagen goed.
Het valt me op dat het ook telkens voordoet als iemand aan de klink zit als ik de vergrendeling afhaalt. Normaal moet dat toch kunnen denk ik? Dat witte kapje wat er normaal overheen zit is er wel af. Zou dit de oorzaak kunnen zijn?
Alvast bedankt
oké bedankt jack,
Iemand deze liggen toevallig? Totdat ik een nieuwe heb gevonden wacht ik nog wel even met het deurpaneel terug te monteren.
