Sleutels met zendertje uit China...Welk OpCom menu nodig?
rinus747
Komt hier geregeld
Ik heb voor mijn Zafira A uit 2001 zo'n nieuwe sleutel met nieuwe zender uit China laten komen. Opdruk op het zakje was OP1-433.92-ORG. Ik heb de transponder omgezet, en kan dus mooi starten, maar dat zendertje doet niets.
Aan de auto ligt het niet want die werkt met de andere sleutel perfect.
Ik heb dit gedaan:
1 Batterij er 5 minuten naast gelegd
2 De zaak binnen in elkaar gezet
3 Kijken of de schakelaars en het lampje het doet
4 Naar de auto buiten gelopen en er in gaan zitten
5 Deur gesloten maar het borg-pinnetje gewoon omhoog laten staan
5 Contact tot alle lampjes branden, maar nog net niet gestart
6 Op de sleutel het "deur sluiten" knopje ingedrukt......reactie: niets
Wel kan ik, vanwege de omgezette transponder, netjes starten
Doe ik iets verkeerd? Heb ik een verkeerde zender? Wie kan me helpen?
Zender moet ingeleerd worden met een opcom of tech2
Wat jij omschrijft is synchroniseren van een al ingeleerde sleutel.
Wim
Ik meende dat dat niet nodig was als ik de oude transponder in de nieuwe sleutel zet. Heb ik dat mis?
Vriendelijke groeten, Rinus
Transponder heeft NIKS met de zender te maken
OK....Ik snap het
Sinds vorige week weet ik wat het verschil is tussen een gewoon OBDII kastje en een OpCom. Hij is in bestelling. Misschien komt hij morgen al.
Verder heb ik nog een briefje gevonden met een Car Security Code 3333 en met een Key Code D-7777. Welk van deze codes moet ik gaan gebruiken? Ik wil niet met de verkeerde beginnen en in een lock-up komen.
Groeten Rinus
Bij de Vectra geen voor inleren bij modellen zonder Alarm.
Anders de 3333
Wim V6
Ik heb mijn OpCom inderdaad vandaag binnen gehad
Ook al even gekeken bij Body >> Central Door Lock >> Programming
Hij kan mijn zendertje nog niet vinden....eerst maar eens gaan proberen met een sleutel waarvan ik zeker weet dat hij goed is
Ook moet ik eerst maar eens een goede handleiding zien te vinden
Wim-V6 waarmee heb ik hier van doen:
1) Is die code gewoon een toegangs code, zodat het invullen van een fout nummer geen effect heeft?
2) Of is dat een code die naar de sleutel gestuurd wordt, zodat hij fout geprogrammeerd is als ik het verkeerde nummer gebruik?
Weet jij dat Wim-V6 (of anderen)
Vriendelijke groeten, Rinus747
Ik heb nu een OpCom en kan alle sleutels wissen een oude werkende sleutel programmeren.
Ik weet echter niet of dat wel programmeren is of synchroniseren is want er wordt niet om een code gevraagd
In OpCom gebruik is de menu's Chassis >> Door Lock >> Programming
In dat menu zijn er twee knoppen
1 Erease (All) Remote Keys
2 Programming Remote Car Key (Deze vraagt om even de key te bedienen en meldt dan dat dat gelukt is)
Mijn nieuwe chinese zendertje geeft echter helemaal geen reactie. Ik denk dan ook dat ik heb synchroniseren ipv programmeren omdat
1 Ik nergens een password nodig heb
2 Met de oude zender is alles nu duidelijk, maar de nieuwe reageert in het geheel niet
Wie kan me verder helpen? Moet ik in een ander menu zijn? En waar?
Code heb je niet nodig om de AB in te leren, je doet de sleutel waarvan je de AB in wil leren in het contact, contact aan en dan kiezen voor ''Program Remote Car Key''
Knopje indrukken en hoe zou moeten werken(wat je dus zelf al gedaan had)
Je kan daarna nog een keer proberen te synchroniseren(wat je in je eerste post omschreef)
Dus opeltje17
Heb je een idee waarom mijn chinese zendertje niets doet?
Heb ik een verkeerd type?
Voor mij verwarrend is dat Wim-V6 (of iemand anders....ik weet het niet meer) zo stellig was in zijn opmerking dat ik iets met een code moest doen om de zender aan de praat te krijgen.
Ik weet het niet meer
Willem zei geen code voor de vectra's zonder alarm, hij had het verder niet over de astra/zafira, heb hem bij mijn vorige astra ook zelf ingeleerd werkte weer perfect, geen code nodig!
Als je het doet zoals ik omschreven had moet het goed zijn, heb anders geen idee wat er mis is met je chinese zender :hmmz
