slecht starten zafira
hallo allemaal ik ben rob en heb een probleem met mijn 1.6 16v zafira uit 2001.ik heb problemen met aanslaan van de auto,ik heb al nieuwe benzinefilter geplaats en reiniger voor in de tank de filter was smerig.wie kan mij verder helpen wat eventueel de oorzaak kan zijn benzinepomp loopt pas bij starten auto klopt dat of moet die voorpompen
Oww lpg, daar ben ik helaas niet zo in thuis. Kan best zijn dat er ergens een fout zit in de schakeling tussen benzine en gas of iets dergelijks. Misschien dat je ook wat lpg experts om advies kan vragen daarvoor?
Succes in iedergeval!
hoi sander
ja de auto loopt verder prima het is een lpg auto en daar loopt hij goed op.alleen starten doet hij slecht maar dan staat hij op benzine en schakelt na 1 minuut over naar gas dan verder geen probleem.ik heb de benzine filter vervangen er zitten nieuwe speciale bougie,s in voor lpg,ik zal de benzine druk eens nakijken.ik weet wel dat toen ik de leiding aan de voorzijde van de filter los had, de benzine er behoorlijk uitspoot.maar alvast bedankt ik laat het weten als het probleem gevonden is
hoi sander
Je kan de benzine druk bekijken door het ventieltje op de leiding naar de verstuivers in te dukken, als er dan wat benzine uit sproeit is het goed! Pomp pompt pas tijdens het starten ja.
Voor de rest misschien bougies en boegiekabels bekijken/vervangen.
Rijdt de auto voor de rest goed?
hoi sander,ja het heeft niets met lpg temaken met starten want dat doet hij altijd op benzine ook als ik hem op benzine zet en nachtje laat over staan start hij slecht.dacht zelf ook aan de bobinebrug,maar hij gaat maandag naar de garage en die vinden het mischien.maar ik laat het je weten als de oorzaak bekend is.
Heb zelf ook wel eens problemen gehad
met slecht starten van mn Zafira B 2.2
De garage heeft het nooit gevonden
Het probleem deed zich met geen regelmaat voor
wat het zoeken ook moeilijk maakt
succes........
succes........
