sinds kort minder koppel
OPCer
Komt weleens kijken
Ik heb me net aangemeld als nieuw lid.
Ik heb al wel een vraag,volgens mij is mijn opc gechipt.
Ik heb de auto nog maar heel kort, maar de eerste 3 weken had ik veel meer koppel.
Ik bedoel in de 3 door de bocht, 1500 toeren gas geven en hij trekt gemakkelijk op
Je voelde de turbo echt oppakken vanaf 1500 toeren.
Vorige wweek voelde je bij
het rijden tijdens normaal gasgeven dat de auto soms inhield,
alsof er iemand aan de handrem trekt.
Bij veel gas geven geen probleem
Nu heb ik minder koppel en de turbo komt vast veel later in.
Wat kan dit zijn?
Mvg,
OPCer
Misschien aan vacuum probleem... slangetje los ofzo... soms wil de aansturings klep van de Turbo ook weleens haperen (heb ik bij mijne al 2 maal vervangen) dan voel je hem inhouden met "stevig" optrekken.
Maar dit soort dingen is lastig te beoordelen op afstand.
Misschien een vacuum probleem, of de wastegate ? en kun je dat zelf testen of is dit uit te lezen bij de dealer?
Er gaat nml. geen storingslampje branden ofzo.
OPCer
nee kan je alleen visueel nakijken of systeem onder druk zetten om te kijken waar die lekt mog je ergens een lek hebben.
origineel gepost door OPC Turbo
Dus als je "stevig" optrekt dat je dan echt voelt dat hij dan inkakt inplaats van dat je het vermogen stevig op voelt komen? Had hij bij jou toen wel zijn volle druk in de 4e versnelling?
origineel gepost door InjectTheVenom
Hij hield in alle versnellingen in... er was van Opel ook een TSB van dat dat klepje problemen kon geven (bepaalde nummers) de nieuwe was binnen een jaar ook weer slecht (bleek een productie foutje te hebben) nu is hij weer perfect in orde.
Hij hield bij stevig optrekken in vanaf 2500 TPM tot c.a. 3000 TPM (hij ging halen)
Bij mij ook in alle versnellingen en boven de 3000 toeren niet meer dezelfde power als voorheen.. in dat toerenbereik wat jij aangeeft schommelt de motor merkbaar meer bij stilstaande auto trouwens, en vanaf de 2500 waarin je normaal de schop onder je kont van de turbo zou moeten voelen valt ineens de druk weg en is het net een normale C20XE ipv LET.
Mijn probleem was anders (maar ik heb een Z20LET daar zit wel wat andere regeling op dan bij een C20LET)
Bij de mijne was er alleen een dip alsof het vermogen een fractie van een seconde wat inzakte niet wat jij beschrijft dat het een C20XE lijkt.
Mijn let heeft dat ook een dip rond de 2500t/pm tot 3000t/pm daarna gaat die goed .
Wat zou dit kunnen zijn ?
Ja, hoe kom je er achter of en door wie een auto gechipt is?
Auto is in 2006 ingevoerd vanuit duitsland, volgens kenteken.
Mvg,
OPCer
Mijn let is gechipt heb bewijs (testbankverslag) mee had van de vorige eigenaar 235pk 320nm.
De tuner komt me niet zo bekent voor ZIP Tuning.
origineel gepost door OPCer
Mvg,
OPCer
Aiii dan wordt het lastig als EDS hem gechipt heeft zit er een stikker op je ecu.
Maar als iemand anders het gedaan heeft is het idd lastig te achterhalen....
Ja maar hij beschrijft dat het niet meer zo is als voorheen... dat kan eigenlijk niet aan de chip liggen... die blijft hetzelfde... lijkt me logischer dat het in een aansturing zit...
Als het altijd al zo was kan het wel aan de chip liggen... een goede chiptuner kan het netjes afvlakken waardoor je het niet meer voelt...
