Sigarettenaansteker houdt apparaten niet goed vast
In eerste instantie: ik heb geen betere omschrijving voor de topictitel. :)
Laat ik het probleem wat meer omschrijven: Wanneer ik een apparaat in mijn sigarettenaansteker stop (Astra G uit 2001), lijkt deze niet goed vast te zitten. Als ik bijvoorbeeld een oplader voor mijn telefoon inplug, valt deze er soms uit of maakt geen contact, waardoor mijn telefoon niet meer oplaadt. Steek ik echter de aansteker zelf erin stop, lijkt deze klem te zitten en krijg ik hem er bijna niet meer uit.
Ik heb het idee dat er iets verbogen is, maar ik weet niet hoe een dergelijke aansluiting eruit hoort te zien dus ik kan niet beoordelen wat er verbogen is. Ook weet ik niet of ik zomaar met een schroevendraaier kan gaan duwen (blijft daar spanning op staan? Is er risico op kortsluiting?).
Klik hier voor een foto van de aansluiting.
Wat kan ik hieraan doen?
Soms corrodeert het onderste contactvlakje in de sigarettenaansteker en maakt daarom geen goed contact. Met een schroevendraaier of veiltje het onderste vlakje schoon krabben kan dan helpen. Wel eerst checken of er spanning op blijft staan! Zoja dan de zekering er even uithalen.
Het klemmen gebeurt meestal door de veren op hetgeen wat je in de sigarettenaansteker stopt.
Ligt niet aan de houder zelf maar aan de plug die je erin steekt zijn heel veel pluggen die gewoon k*t zitten.
@Manta Mark wrote:Soms corrodeert het onderste contactvlakje in de sigarettenaansteker en maakt daarom geen goed contact. Met een schroevendraaier of veiltje het onderste vlakje schoon krabben kan dan helpen. Wel eerst checken of er spanning op blijft staan! Zoja dan de zekering er even uithalen.
Wanneer hij geen contact meer maakt, zie ik dat de adapter die in de sigarettenaansteker gaat een stukje eruit gaat en daarom geen contact maakt. Als ik hem aanduw maakt hij weer contact.
@Opeltje17 wrote:Ligt niet aan de houder zelf maar aan de plug die je erin steekt zijn heel veel pluggen die gewoon k*t zitten.
Ik heb meerdere adapters geprobeerd. In andere auto's blijven ze netjes zitten, alleen in mijn sigarettenaansteker niet. Daarbij vind ik het ook vreemd dat de originele aansteker lijkt te klemmen, dus verwacht ik dat de vorige eigenaar wellicht iets heeft verbogen.
Ziet de aansluiting zelf er normaal uit? ik heb sterk het idee dat het stukje ijzer wat rechts onderin zit (iets rechts van het midden) verbogen is. Klopt dat?
je heb 2 verschillende dingen: sigaretten aansteker en een assesoire aansluiting, die laatste zijn wat dieper en kan je gewoon los bestellen. Je moet hem wel vervangen voor de sigaretten aansteker
@Nick-GSI wrote:je heb 2 verschillende dingen: sigaretten aansteker en een assesoire aansluiting, die laatste zijn wat dieper en kan je gewoon los bestellen. Je moet hem wel vervangen voor de sigaretten aansteker
Wat bedoel je daar precies mee? Heb je misschien een voorbeeld? Als ik met die termen ga zoeken vind ik niet veel bijzonders.
Die ziet er hetzelfde uit als je sigaretten aansteker, alleen is wat dieper zodat de pluggen er goed inklikken
