senatorb 3.0 24v sport stand knippert
fredericki200
Post vaak
net reed ik een klein stukje in m'n senator b 3.0 24v
na +- 2 minuten gaf hij aan dat er te weinig koelvloestof in zou zitten (lampje ging branden)
na een paar minuten weer uit, dacht oo zal wel op temperatuur worden dan zet het uit en klopt het niveau weer.
thuis aangekomen gelijk gekeken, zit er nog genoeg in. dus??????
ook begon na een km of 4 het s van de sportstand op m'n dashbord te knipperen.
weet iemand wat voor reden dat heeft?
ik had hem dr niet opstaan, ook als die knipperde had hij iets minder trekkracht.
wie o wie weet wat het kan zijn :wtf
zo net even gekeken, kan de dynamo volgens mij haast niet zijn.
de bak moest iets bijgevuld worden, toen was het even over.
na een paar km begon hij weer te knipperen wie o wie???
als de bak koud is schakeld hij super en geen bijgeluiden.
als hij iets op temperatuur komt begind hij in te houden.
weet het echt niet meer.
ga hem maandag eens proberen uit te laten lezen :wtf
Als dat lampje knippert is de bak op noodprogramma darom trekt hij ook niet.
Bij de 24 V gaat vaak de bak kapot dat zie je als je de pijlstok eruit haald en eraan ruikt, ruikt het olie verbrand dan is hij stuk en ook niet meer te repareeren,
Het kan misschien zijn dat de koelvloeistof via de oliekoeler in de bak terrecht is gekomen.
Ja als je radiateur koelwater lekt naar de olie koeler dus inwendig lek. Als je de automaat olie opvang kan je wel zien of er water in zit.
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
vandaag uit laten lezen, bleek de schakelaar aan de zijkant van't blok te zijn.(zat een slecht kontaktje of draadbreukje bij de 1e versnelling)
die van de keuze hendel zeg maar.
net een ander opgezet morgen ff de storing laten wissen en kijken of het over is :jerry
hopen maar :wors
kijk dat is weer netjes opgelost , weer km maken. :thumb
Hoop dat de kosten meevallen voor je :wors
en hij staat hier weer sinds gister ochtend.
schakeld weer superssssss :jerry
het is m'n dagelijkse auto dus je moet wat, en wil hem voorlopig nog wel sturen het heeft gewoon wat.
en het was geen gekke prijs dat maakt het ook wat makkelijker om te kiezen dan.
Als je met de AR 35 veel en snelrijd kan je het beste om de 60000 km de oliefilter vervangen en om de 20000 km de olie dan schijnt het geen problem te zijn ken en paar gasten die dit doen en 2 ervan hebben al meer dan 3 ton met de bak gereden en geen problemen.
Gr. Peter
