senator a2 benzineprobleem
stefansmilde
Post weleens wat
heb met een senator een benzine probleem het gaat om een 3.0E
als de auto loopt verzuipt hij zichzelf de komt geen benzine retour kan nu het vacumklepje defect zijn
of heeft iemand zoiets ook gehad ?
Dat er geen benzine retour komt kan ik me niet voorstellen die pompen leveren 1,5-2liter per minuut en zoveel kan de 30E niet aan,dan krijg je um nooit gestart.
Ik zou de druk ff meten op het systeem en de temp sensor ff vervangen door 1 die 100% goed is.
dat is dus ook het probleem Ben
als ik dus de aanvoer er af haal slaat de auto direct aan
daarna ook weer uit dus omdat er geen benzine meer komt
maar als ik daarna de aanvoer weer aansluit is de leiding nog leeg en start de auto direct maar er komt niets retoer en de auto verzuipt ofzo slaat in elk geval af
dus ik dacht zelf dat het vacum klepje kapot is
de auto staat al wel een poosje stil
