schudden bij het optrekken
pbakker
dag heren
ik heb eigenlijk vanaf het begin een probleempje met mijn vectra c 3.0 diesel
als ik een beetje vlot optrek lijkt het wel of de wielen om de beurt de trekkracht wisselen en schud de auto door elkaar
nu is het niet zo dat je van je stoel af glijdt maar je voelt het heel duidelijk
met gewoon wegtrekken bijna geen merkbaar schudden
de motor en bak (automaat) hebben er een 307 dkm opzitten.
geen onderhouds historie bekend maar in de motorruimte zit alles er nagelnieuw uit
wie weet iets?
is er helemaal niks bekent van de history van de auto?
tja hoe de motorruimte er uit ziet is niet zo interessant, zelfs een hagelnieuwe auto kan problemen geven
snap ik ook wel, ik geef alleen aan dat het er niet verwaarloosd uitziet , natuurlijk geen garantie voor geen problemen.
de garage waar ik hem gekocht heb heeft 4 jaar het onderhoud gedaan ,gewoon beurtjes etc
geen mankementen
daarvoor (200dkm) geen historie bekend
wel de lmm en buizen nieuw en zeer schoon
tja, zou kunnen , maar welke , die bij de bak kant of bij de distributie.
kun je dat makkelijk zien of zo?
Verschil tussen nieuw en rot:
Wel lastig om te bekijken, want alles zit in de weg in gemonteerde staat :-)
Vooral het randje langs het ijzer zie je "hapjes" uit, daar zit het rubber dan ook al los.
Edit, de plaatsen van de steunen:
Dit zijn de enige 2 steunen waar de motor in rubbers hangt.
Verder alleen de ijzeren motorsteunen op de zijkanten motor waar de 3 moeren per kant in zitten.
Ik weet alleen de how to met demontage compleet blok :-)
Nadeel is dat de lange pennen, zoals op de onderste foto, de moer onder zit en de pen vanaf boven eruit moet. Je zit achter al et je subframe en meteen schutbord, dus tis allemaal heel minimaal.
Vooraan idem, is bak, dan steun en direct ervoor alweer je radiatoren, dus zal ff pielen en etteren zijn.
Misschien 1 iemand onder de moeten teen houden en accubak uitbouwen en vanaf boven erbij zien te komen, zit blijft alleen enkel met de pen zitten die dus door die ring van het rubber heen zit.
Maar check eerst ff goed of ze wel gaar zijn, anders niet zomaar eraan morrelen zou ik zeggen.
2e punt is dat die dingen ook ca 65 euro p.s. kosten (Bij easycarparts), dus zou ook niet zomaar vernieuwen, zonder zekerheid te hebben.
Ik ga morgen de wagen op de brug zetten en de zaak controleren
weet Kimmiej een goed adres voor de steunen?
Rubbers gecheckt en die waren allen oke, wel wat olie lekkage bij het filter maar niets kunnen ontdekken , alles vast gedraaid
rest denk ik dan de automaat zelf
iemand ervaring met oliewissel en kosten, ik hoorde dat spoelen vrij duur is en om dan erachter te komen dat er een revisie moet komen oid
, das zonde geld en van de olie!
