Schrapend geluid
DeMeistah
Loopt hier de deur plat
Als ik op de motor laat afremmen en daarna weer gas geef, hoor ik heel kort (nog geen seconde) een soort schrapend geluid rechts van de auto als je erin zit. hoor het ook alleen als dat raam open staat.
heb geen idee wat het kan zijn, volgens mij ook bij een bocht naar links (rotonde) is het goed te horen.
lijkt van rechts achter te komen, uitlaat is het zoiezo niet heb ik al gecontroleerd.
iemand een idee?
Bvd
ik denk dat je wielagers versleten zijn, of je homokineten.
wielagers kan jezelf makelijk doen, auto op de krik wel de handrem er op zetten. ;)
is je wiel los van de grond dan pak je met de eene hand boven en de andere onder. als je de wiel dan wat kunt beweegen dan zijn de wielager kapot.
Wiellager kan je ook checken door: op de krik, veer beetpakken en dan je wiel draaien. Als de veer trilt is het niet goed dacht ik.
Succes!
Succes!
