schokkerig optrekken astra h 1.6-16v (Z16XER) 2007
pionok
Komt weleens kijken
Hallo allemaal,
Ik heb een vraagje over mijn koppeling.
Ben pas in het bezit van een astra-h 2007. met 51000km op de teller.
nu valt mij op dat bij het optrekken uit stilstand de koppeling schokkerig optrekt. Het gaat niet vloeiend ook al probeer je het heel geleidelijk te doen. Bij warme motor/koppeling is het een stuk minder erg trouwens.
Nu heb ik gelezen over versleten koppelingen ,etc, maar na testjes zoals optrekken in zijn 2 met handrem, en kijken hoe hoog de koppeling aangrijpt kan ik niks geks ontdekken.
Heeft iemand hier ook ervaringen mee en/of tips? valt er iets af te stellen?
hoor het graag.
gr. rene
is een typisch opelkwaal!
Zowel de corsa D heeft het,en de Astra H dus ook
is vocht wat tussen de koppelingsplaten komt na een tijd stil gestaan te hebben.
Met warme motor is het idd een stuk minder schokkerig..
is niks aan te doen..of je moet een complete nieuwe koppeling erin laten zetten..maar weet niet of het dan weer terugkomt
Heb het zelf inderdaad ook, maar geloof dat het weer heel erg snel terugkomt. Gewoon doorrijden dus. Het komt ook niet altijd voor. Soms is er geen pijl op te trekken.
Dit is idd wel wat ik voel. Alsof de voorkant gaat stuiteren ja.
Oke kwaaltje dus. Beetje jammer ;-( maar misschien wordt t minder als ik wat meer gereden heb. De vorige eigenaar reed max 6000km per jaar en de gemiddelde snelheid volgens de boordcomputer was 28km/h :???:
We kijken t wel even aan.
Bedankt voor de reacties.
Gr. Rene
Nee ik heb Schakel en automaat gereden maar dit is niet door te weinig gas geven.
Dit is anders. Net of hij bij t optrekken niet continu oppakt bij t op laten komen van de koppeling. Alleen als je t echt heel rustig aan doet kun je t opvangen.
Ik kijk t wel even aan en anders misschien de koppeling maar eens laten vervangen.
Gr. Rene
Weet niet of het er iets mee te maken heeft.. Heb je kabel gekoppeld of hydraulisch??
Endoet dit probleem zich voor tijdens het oplaten of als je je koppelingspedaal al opgelaten hebt??
Dan is vraag 1 al beantwoord.. Dan nu vraag 2 nog om iets specifieker te zijn welk deel het af laat weten.. Als je koppelings pedaal op gelaten hebt en dan pas schokken met acceleren.. Of dat deze schokt met aangrijpen..
