Schema's voor aansluiten meters op C20XE
Ericjuh
Post weleens wat
Ik ben van plan 3 meters aan te gaan schaffen.
-Voltmeter
-Oliedrukmeter of Olietemp. meter
-Lucht/Benzine verhouding..?
Maar aangezien ik van dit soort electronica geen ballen verstand heb, vroeg ik me af of er hier mensen zijn die er wél verstand van hebben.
En is voor mij een oliedrukmeter of olietemp.meter belangrijker..
Ik hoor/lees het graag even qua reacties..
Mvgroeten Eric
olie druk geeft het digidash aan dacht ik (waar jij nu ook weer mee gaat rijden?)
dus dan zou ik olie temp doen. hier schijn je goed een sensor achter in het blok te kunnen doen. (plus min stroom) plus min sensor)?
voltmeter (direct van de acu af?)
en lucht en benzie verhouding. (airflow) meter moet aan de lamdasonde, maar hoe en met welke draden?
digidash heeft ook een voltmeter.
olietemp kun je een sensor achterin de pomp maken, dop eruit, sensor in de dop maken, en dop weer terug.
afr meter weet ik zo niet waar die in of aan moet
A/f ratio meter komt op je lambra..
Ik heb hem op een enkeldraads aangesloten :P onnauwkeurig :P
De oliedruk en temp komen op de bijgeleverde sensoren....Das vaak plus en min...
De tempsensor voor de olie zet ik in mn pomp (er zit een moer/plug in gedraait waar je makkelijk schroefdraad in kan tappen.
Ahhhhh kijk, reacties :)
Ja klopt, me digidash heeft een voltmeter en een oliedrukmeter.
Maar moet ik voor de oliedrukmeter wel een sensor hebben.
Dacht dat die sensor op de oliepomp gemonteerd moet worden.
Ik weet niet of er bij deze meters (die ik heb gezien) de delen mee worden geleverd.
Groeten Eric
voltmeter (direct van de accu af?) dit zou ik niet doen blijf die aan en dan is je accu snel leeg
dan moet je hem al met de geschakelde plus van de contact paken
Dast juist wel de bedoeling, je schakeld m dan aan en uit via een contactdraad ;)
Voor de oliedrukmeter heb je een drukpotje die je in je motor draaid.
Die moet je bij je meter krijgen lijkt mij.
Mijn set nightfligts had alles er bij, maar ik kocht die set gebruikt (gewoon een hagelnieuwe set)
Ok, dus voltmeter via geschakelde +
en de oliedruk via die sensor. Maar zit die sensor niet standaard op een C20XE?
Want op mijn digidash geeft ie 'vol' aan..
Groeten Eric
Ik heb bij mijn eigen de digidash appart van de losse klokjes.
Schijnt dat het niet lekker werkt als je 2 meters op 1 druksensor zet ;)
Heb je al meters gekocht? dr zit een aansluitschema bij he.......
Is dit dan de stekker voor de oliedruk of olie-temperatuur? want ik heb deze wel, maar kan hem nergens op aansluiten..
Digitale teller
-Oliedrukmeter
-Watertemperatuur
-Voltmeter
-Benzinemeter
Die sensor in de carterpan is een olie niveau melder, lampje in een kadett GSI midden op het dash.
De olie temperatuur kun je aansluiten achterop de olie pomp.
De spanning met die volts aan geeft kan rechtstreeks op de accu.
De olie druk zit rechtstreeks achter op de olie pomp.
De lucht benzine verhouding komt met een lambda sonde in de uitlaat.
Thnx Freek...
Vraagje aan jou.... Weet je nog dat we mijn binnenverlichting hadden aangesloten op een draadje die naar de digidash zou moeten...?
Was die nou van de oliedruk?
Zo ja, dan kan ik die op de meter aansluiten toch?
Groeten Eric
Die zwarte aansluiting komt je lampje aan, dat andere pinnetje is voor de olie druk meter.
deze komt achterin de olie pomp, ik heb zo ff geen foto, sorry.
Btw meters zijn nog niet gekocht, aangezien ik een a-stijl met 3 meters aan het in elkaar friemelen ben :)
Het zullen 3 plasma-meters
of 3 meters night/smoke
