ruitenwissers niet uit na openen relais kast
Had een lekkage in de relais-kast van mijn opel corsa 2002.
Heb de kast geopend en gedroogd.
Na het weer in elkaar zetten staan de ruitenwissers continue aan, en het lukt niet om ze uit te zetten.
De ruitenwissers staan op 1 snelheid, en de snelheid kan niet aangepast worden.
Verder doet de ruitensproeier het ook niet. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
Alvast bedankt!
Het vocht in je zekering/relaiskast heeft oxidatie gemaakt in je relais en dergelijke.
Alles goed schoonmaken en inspuiten en desnoods delen vervangen.
Van de week 2 corsa's gehad met soortgelijk probleem, water in de auto en geen ruitensproeier.
En de ander had een tikkende gasklep bij contact aan, allemaal storingen na het water in de relaiskast.
Wie verzint het ook om daar een kast vol relais te gaan maken..... :thumbdown
