Ruis in speakers die met toerental mee gaat?
Astra F Vaassen
Komt hier geregeld
Ik heb een irritante ruis in mijn speakers? Die zitten aangesloten op een 4 kanaals versterker. Verder heb ik een monoblock met een sub er op aangesloten. Massa pak ik allemaal via de condensator die weer de massa van een oud gat van de trekhaak pakt met een bout.
Als ik de rca kabels eruit haal van de 4 kanaler is het weg. Ik heb al tussen de kabels zo'n kastje gezet weet niet precies hoe dat heet maar de ruis werd stukken minder. De plus en min van de rca kabels naar de 4 kanaler stond er niet echt op dus heb van alles geprobeerd maar niks hielp echt. Als de muziek ook hard staat hoor je het geeneens maar als het rustig is kwa muziek hoor je die ruis weer zo erg:sleeping
Kabels liggen zo: Links bestuurderkant de +draad en de remote kabel.
Rechts rca kabels voor de 2 versterkers.
Voor zover ik weet doet die dit alleen met de motor lopend dus iets met de dynamo? Iemand een idee?
audio kabel langs een plus kabel liggen waar door het geluid door middel van magnetische door gegeven wordt?
[rquote=1877627&tid=143448&author=kiyamizio]audio kabel langs een plus kabel liggen waar door het geluid door middel van magnetische door gegeven wordt?[/rquote]
als je massa punt van je radio en versterker op zelfde plek doen?
bij mijn was het over toen in de tulp aansluitingen in tapete
Lijkt toch op een aardlus als 'zon kastje' uitmaakt...
Heb je een multimeter?
Veel versterkers hebben namelijk naar mijn mening een ontwerp fout. Meet eens de weerstand (zonder enige kabel er op aangesloten!) tussen de rand van de tulp ingangen en de min van de speakers. Meet ook eens of één van de twee verbinding maakt met de behuizing?
Sommige versterkers hangen namelijk de audio massa intern aan de voedings massa. Dom, want dat is nergens voor nodig en vragen om aardlussen...
Ja dat kaste heeft iets met massa te maken, heb complete set gekocht 2e hands dus alle kabels er ook bij en alles aangesloten zoals het erbij zat. Maar volgens mij ruist die nu ook als de motor niet loopt. Heb nog andere versterker ligge misschien is er dan verschil, maar even proberen. verder heb ik kabels gescheiden van elkaar dusmoet goed zijn. Het is in de kofferbak nog wel zooitje met alle kabels maar dat moet toch niks uitmaken? Ik heb helaas geen multimeter thuis:(
Xenon lampen toevallig? Volgens mij zit daar een schakelende unit voor, zou wel eens herrie kunnen geven...
@ Astra F Vaassen, een bruikbare multimeter ligt al bij de Gamma in de bak voor €5, zou maar eens een aanschaffen...
[rquote=1878738&tid=143448&author=Vinci]Xenon lampen toevallig? Volgens mij zit daar een schakelende unit voor, zou wel eens herrie kunnen geven...
@ Astra F Vaassen, een bruikbare multimeter ligt al bij de Gamma in de bak voor €5, zou maar eens een aanschaffen...[/rquote]
Is dat ook wat dan niet dat ik dan rare metingen krijg:P?
pak eens een andere plek voor je aarde.
bijvoorbeeld gordel.
als je het zo heb een gesloten:
kabel vanaf accu (zekering vlakbij de accu) naar condensator
-kabel vanaf massa punt auto (bijvoorbeeld gordel, achterlicht) die kabel moet zo kort mogelijk zijn en naar je condensator.
-vanaf je condensator 2 gelijke lengtes aan kabels naar je versterker.
-rca en remote samen leggen, maar wel gescheide van de plus kabel.
check dan dit nog eens:
-dikte van de kabels. te dik kan ook ruis geven, en ongelijke dikte kan ook ruis geven. vertel eens met hoeveel vermogen je speelt. vermogen versterker, speakers en sub.
