roest op remschijven apk afkeur??
@stracoupe
hallo
nog even een vraag hiero ..
mijn auto is afgekeurd :swear op o.a het feit dat er roest op mijn remschijven zit, dit doordat ie
lange tijd heeft stil gestaan. rem test was allemaal goed ... klopt dit feit? moet ik daadwerkelijk
met staalborstel of schuurpapier dit proberen te verwijderen???
gr paul
ik heb 2 weken terug nieuwe remschijven erop gezet, en de dag erna zat er al meteen roest op.
is niks ergs..
Komt mij voor als grote onzin, hangt er natuurlijk wel vanaf hoeveel roest. Normaal is de roest van een maand of 2 stilstaan met een paar keer remmen weer weg.
Als het bloemkolen van roest zijn, dan wordt het wel serieus tijd de schijven te vervangen.
nou ja..hij heb anderhalf jaar stil gestaan. zit nu alleen btje oppervlakkig roest op... niet volledig, je ziet ook ook gewoon blank ijzer....dus.... zal vanaaf f fotootje posten... al met al btje vreemd naar mijn mening..
thnx
gr paul
is al heel vaak besproken. ja het is afkeur. als jew auto tijdje stil heeft gestaan komt daar altijd roest.
Als je voor de apk gewoon even een rondje gaat rijden met de handrem er beetje op is het zo weg. en dan kan je weer terug naar de apk en wordt ie goedgekeurd.
ok nou bedankt....heb wel gezocht op forum maar
niets over gevonden..:o excuus ;) gaak ma ff
aan de hobby vanaaf..
greetz
:) maakt niet uit hoor. tis alleen een erg vaak voorkomend iets! en de ene keurmeester is er wat moeilijker over dan de ander.. maar ik denk dat ik als keurmeester ook chagerijnig zou worden als je soms ziet wat voor hokken er in garages voor apk aangeboden worden. :D
als de roest trouwens te diep zit en echt pitten/gaten heeft gemaakt kan het na afschuren nog steeds afkeur zijn ;)
succes!
noodstop is onnodig en de handrem maak je de voorremschijven niet mee "schoon"
gewoon normaal rijden en overal heel vroeg al beginnen aan te remmen
worden ze weer bling bling :D
een schijf mag roestig zijn, maar de helft van het remblokje moet vrij van roest zijn. Dus zeg maar het remblokje is 5cm breedt...dan mag je 2.5cm remoppervlak hebben op de schijf.
ff snel Simpel gezegt.
Idd, als ik remschijven afkeur (België) voor roest dan is het omdat de remblok maar op een klein gedeelte van de schijf zelf pakt. De remtest kan dan goed zijn maar de schijf moet zeker voor 50% benut worden van zijn eigenlijke remoppervlak
Gisteren nog een Citoën Saxo afgekeurd met remschijven die nog 3mm dik waren :jerry Heb er nog snel hesp mee gesneden voor tussen mijn boterham ;) :jerry
@Goossens Bjorn wrote:Idd, als ik remschijven afkeur (België) voor roest dan is het omdat de remblok maar op een klein gedeelte van de schijf zelf pakt. De remtest kan dan goed zijn maar de schijf moet zeker voor 50% benut worden van zijn eigenlijke remoppervlak
3mm is serieus dun!!!! :shock: :shock: :shock: zoiets moet je voelen toch? :wtf
Moet dan vast achterop trommeltjes met goede remkracht hebben gehad ......
Auto had 3 pagina's vol met afkeurpunten! Dus dan weet ge al genoeg. Was door de politie gestuurt :) Zéér fout getuned ook :D
Bij de APK mag max. 50% van het rem gedeelte veroest zijn.
Gewoon even de remmen loshalen goed schoonmaken er weer in elkaar zetten en dan blokje om.
