Rijbereik blijft op 0 staan
Beste forumleden,
Sinds gisteren blijft mijn rijbereik op 0 staan. Het metertje geeft wel aan hoeveel brandstof nog in de tank zit. Wie o wie kan me vertellen wat er mis mee is?
Probeer hem eens te resetten doormiddel van de grote knop op de boardcomputer enkele seconden ingedrukt te houden. Als het goed is krijg je na enkele seconden
-- te zien daarna zou er gegevens te voorschijn moeten komen. Of probeer even te switchen naar momentueel verbruik en daarna weer terug naar rijbereik.
Succes ermee. :thumb
als goed is ik weet niet zeker of het bij deze radio ook zo zou zijn maar bij sommige modellen kan in het boordcomputer gaan en daar érgens in het menu alles resetten misschien dat dat helpt?
Rijbereik kan je niet resetten d.m.v de boardcomputer o.i.d, dit wordt namelijk bijgehouden door verschillende sensoren die het brandstof verbruik etc meten aan de hand van jou rijstijl wordt dit dus telkens aangepast.
Probeer eens de accu er een aantal minuten af te gooien.
resetten heeft inderdaad geen zin, dat werk alleen voor je huidig verbruik en gemiddeld verbruik op 100km.
wat overgens bloed iritant is omdat je er constant op gaat zitten kijken als je een beetje gas geeft.
ik zou gewoon even naar de opel (of iemand die een opcom uitlezer heeft) en hem uit lezen.
er zitten rond de 200 sensoren en mini computters die met elkaar comuniseren in de B. ze een voor een proberen zou ik afraden..
Ik heb de accu losgekoppeld melding is voorlopig weg. Alleen had vanochtend melding koelvloeistofpeil terwijl het reservoir op pijl stond.
Gisteren na het tanken van +/- 12 liter duurde het weer ff voor dat het rijbereik zichzelf had 'gerest'. Meter gaf wel meteen aan hoeveel erin zit :s
T is nog niet opgeslot metertje geeft het wel direct aan maar de computer moet eerst een paar minuten 'nadenken' om het rijbereik te weergeven. Het lijkt mij dat hij dat meteen na het tanken moet doen
en wat versta jij onder tanken ?
heb zelf bij een astra h ervaren dat een kleine hoeveelheid tanken niet door de boordcomputer wordt herkend
ja hij is t ontwend.
Normaal duurt het zelfs bij mijn 1999 Vectra na het tanken toch wel een 5 a 10 tellen vooralleer deze een Rijberijk heeft berekend.
maar doet t verder wel goed:
