Remvloeistof verversen
Wie weet hoe je moet handelen bij het verversen van de remvloeistof Opel Corsa C 2002, dien dan ook de koppeling ontlucht te worden en kun je dit werk uitvoeren zonder ontluichtingsapparaat?
ben geen corsa c specialist,maar volgens mij hebben het remsysteem en koppeling niets met elkaar te maken.
als je met het verversen van het remsysteem geen specalist bent raadt ik je aan om het te laten doen, aangezien je remmen toch wel een beetje van levensbelang (jou en anderen) zijn.
origineel gepost door rammaz
Jawel hoor, als je een hydraulische koppeling hebt, komt de vloeistof uit hetzelfde potje ;)
wat ik doe is het vloeistof potje leeg maken en op nieuw af vullen met rem olie .
en dan bij elk wiel ontluchten tot je potje bijna leeg is en dan weer bij vullen voor het volgende wiel blijf in die tijd van de koppeling af zuigt ie geen ??lucht aan
nadien potje netjes vullen dan heb je je rem olie vervangen .
tip ,,,, stukje hulp gereedschap maken ..... jam pot met een 5 mm slangetje van ondeveer 60 cm gaatje in deksel slang er in duwen krap en heel klein gaatje in deksel voor de lucht .doe de oude rem olie in de jam pot zeg maar 1/4 vol slang uiteinde onder olie niveau en dan slang op ontluchtings nippel duwen ,,nippel wat los draaien en met rem pendaal keer of 10 rustig pomen .vast zetten en zo rondom .
Bert
Bert, bedankt voor je duidelijke uitleg, precies zoals ik het gedacht had en ook zoals ik het altijd doet bij mijn Audi 80.
Ik was even bang dat ook de koppeling ontlucht dient te worden omdat het reservoir leeg komt en er lucht in het koppelingsgedeelte kan indringen
origineel gepost door TedMechanic
excuses.......had ik al vermeld dat ik geen c specialist ben?:P
en inderdaad bij Opel komt de remolie en de olie voor de koppeling uit het zelfde potje .(bedoel ik niet het winkel potje /flesje mee):P
maar dat is bij lang niet alle merken zo hoor dus er is wel sprake van een mogelijk heid ,dat het anders is .Rover mazda hebben aan appart potje zo ff uit mijn onderhoud historie volgens mij ook de vroege BMW serie,s staat me wat van bij de 1600 to 2002 serie .naast het hoofdrem cillinder nog zo,n klein ding tegen het schutbord aan .
Bert
