Rempedaal trapt nog even door (ABS)
robert1701
Post weleens wat
Toen in met mijn Omega-A van '90 ben beginnen rijden enkele jaren geleden, viel me onmiddellijk op dat ik het rempedaal nogal ver moest induwen.
De remmen werkten prima, enkel kreeg ik het bij de autokeuring wel eens aan 't stok met de tester van de remmen.
Die zei me dat dat niet kon en dat dat niet mocht en dat dat gevaarlijk was etc... maar moesten ze mijn Omega uiteindelijk wel goedkeuren omdat hij naar de wettelijke normen wel prima remde.
Toen ik mijn Omega-A van '92 gesloopt heb, heb ik dan toch maar de ABS-blok overgeplaatst.
Nu dat ik een jaar ofzo rijd met de andere ABS-blok, zonder probleem, begint deze ook kuren te krijgen.
Als ik nu het rempedaal indruk, lijkt het of ik even geen tegendruk heb en kan ik het pedaal een beetje verder indrukken.
Als ik de tekening van de ABS-blok zo bekijk, denk ik dat een klep lekt van de accumulatoren, maar ik heb voorlopig nog geen kaas gegeten van ABS-blokken, dus kan ik verkeerd zijn.
Ik heb geen goesting om mijn ABS-blok te laten reviseren. Daar vragen ze een arm en een been voor.
Dus zal ik waarschijnlijk mijn Omega-A 2.3D moeten opofferen als donor.
hoe oud is de hoofdremcilinder?? daar kan ook een lek in zitten.. dan valt je pedaaldruk ook lager uit... en is goedkoper dan een nieuwe /revisie ABS unit
Spijtig genoeg mag je een hoofdremcilinder van een ABS wagen niet zelf reviseren.
De hoofdremcilinder heb ik uit de Omega-A van '92 gehaald.
Die heb ik tijdens de problemen in den tijd eerst in mijn '90 geplaatst, alvorens de ABS-blok te vervangen.
Dus de originele hoofdremcilinder van de '90 waarmee ik nu aan 't rijden, ligt dus nog ergens in de garage en is waarschijnlijk nog in orde.
Dan moet ik die eens zoeken en terug plaatsen.
Hopelijk is het probleem dan verholpen.
Anders zal ik mijn Omega-A Diesel moeten demonteren voor wisselstukken i.p.v. te verkopen.
