rempedaal heel laag....
Ghanz
Forumbewoner
had hier laatst een tigra a staan.
1400-tje met een abs systeem,
nu brand de ene keer het abs lampje wel onder het rijden, en de andere keer niet,
ook zit het pedaal heel laag, en moet de handrem heel hoog op,
moet de achterrem gesteld worden???
of is er meer aan de knikker?
hoe oud is de remvloeistof ?
is het systeem wel goed ontlucht ?!
ik weet niet hoelang je de Tigra hebt, maar als het niet bekend is of er rem leidingen zijn vervangen zou ik zoiezo remvloeistof verversen en opnieuw "laten" ontluchten.
staat van de blokken voel je niet/nauwelijks terug op de stand van het pedaal zelf :)
Handrem opstellen en qua ABS kijken naar de sensor kabels op beschadigingen.
Blijft het lampje terug komen dan even laten uitlezen.
Denk een sensor vuil.
Waarschijnlijk achterin de remtrommels.
Bij een diep pedaal helpt het vaak om ze achter op te stellen.
Maar kan best zijn dat de remcilinders achter lek zijn.
Waardoor de sensor ook vuil is van de remolie en remstof ;)
Gewoon alles loshalen dan kan je bekijken hoe het zit.
origineel gepost door Boterletter
ik zou eens naar de blokken (laten) kijken
Ik had laatst het zelfde probleem,
Bij mij zijn er nieuwe remcillinders in gegaan, deze waren lek.
deze zijn 32.50 per stuk.
greetz
