remmen kadett??? pompen ..??
frankky
hoi
kadett b zonder rem bekrachtiger .
rem olie reservoir bakje 2x door laten lopen met ontluchten .
nergens lek .
en toch moet ik pompend remmen om druk te krijgen .
snap er niets van .
help help
ja weet ik .
maar kan niet heb met compressor de remmen ontlucht op vaciumpomp olie door de leiding heen . gezogen .
ik denk net zou het kunnen zijn dat de hoofdremcilinder rubbertje slecht zijn dat deze binnen in lek is en daar door ik moet pompen .
ik kan op je voorhoofd zien dat jij over een compressor en ontluchtingsset beschikt.
als de trommels niet los hebt gehad dan is inderdaad de kans groot dat je hoofdrem cylinder naar zn grootje is
hahahahahahazha
ja daar ben ik bang voor de remmen zelf zijn niet los geweest . had alleen de hoofdremcilinder er van af gehaald .
dan maar eeens kijken of ik daar iets nieuw van kan krijgen .
thanks voor het mee denken .
frank
Als de hoofdremcilinder stuk zou zijn (kan makkelijk door tijdens pompen diep intrappen) dan valt de druk toch langzaam weg als je je been op het rempedaal houd?
Lucht lijkt mij het meest logische. Ik zelf ben ook erg lang bezig geweest met ontluchten. Ik vermoedde (in mijn situatie) dat er bij lucht is blijven staan in een omhoog gaande bocht in 1 van de remleidingen. Overigens heb ik het hele zooitje ontlucht met druk boven op de olie, ipv zuigen. Een eventuele lekkage langs het reservoir zie je dan ook vrij snel.
hhhmmm
ja klop , heb nog niet geprobeerd op druk weg valt .
en ja dan moet ik maar een mannetje regelen die rem pedaal bediend .
als dat is met lucht in een hoge bocht , hoe krijg je die dan weg , ???
@frankky wrote:hhhmmm
Bij mij hielp ontluchten tot je er bij neer valt, werd steeds iets minder.
hier is het na 3de x ontluchten nog altijd gelijk geen verschil .
dat word nog leuk .
krijg er hoofd pijn van .
super .
