remlicht/achterlicht
Ik heb een Astra hatchback uit 2000.
Afgelopen weekend werd ik getipt dat mijn linkerremlicht niet meer werkte. Ik heb er een nieuw lampje ingezet, maar bij het testen bleek het lampje niet te gaan branden bij het intrappen van het rempedaal (de andere lichten wel).
Als ik mijn verlichting aan zet gaat hetzelfde lampje wel gewoon branden. Wanneer je dan vervolgens de rem intrapt hoort het lampje feller te gaan branden (dat doet ie rechts dus ook), maar het lampje links gaat dan helemaal uit.
Een beetje rommelen met de draadjes en de stekker opnieuw aansluiten heeft in ieder geval nog geen resultaat gehad.
Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn?
Die had ik blijkbaar per ongeluk wel gepakt, maar het lampje was uit z'n fitting gedraaid.
Maar bedankt voor de tip, want ik had er geen idee van dat autolampjes ook 2-polig of enkelpolig konden zijn. En zeker niet dat het dan ook nog uitmaakt hoe je het lampje erin draait.
Kortom, het werkt weer, hartelijk dank!
Helaas zie je dat op de weg wel vaker (te vaak eigenlijk) dat mensen niet weten wat voor lampjes er in moeten..
zo zie je vaak:
Enkelpolig in dubbele fitting
5watt in een 21watt fitting of andersom
etc etc..
geeft rare effecten..
