Rem/dimachterlichten vervangen en toch nog melding??
Vectra V6 CD
Kreeg vandaag de melding dimlicht achter vervangen, dus bij de Gammel even twee remlichten van Philips gehaald en vervangen. Maar de melding bleef komen. Dus alle verlichting gecontroleerd en alles deed het. Is hier een oorzaak voor, en is daar dan ook een oplossing voor??
Daarnaast doet ook het grootlicht het niet in de continu stand, er gaat dan ook geen blauw lampje in de tellerkast branden. Grootlicht doet het wel bij seinen, dan gaat ook het blauwe lampje branden. Heb de zekeringen al vervangen, dit maakte niks uit. Iemand een idee??
Groetjes Benjamin
Melding zowiezo verkeerd geintrpeteerd.
De melding meld:
Dimlicht / Achterlicht
Dat houd in, of Dimlicht (voor) of achterlicht stuk.
Dit kom je weer te weten door het volgende:
Melding verschijnt bij enkel inschakelen stadslicht.
Dan zit de storing in de achterlichten.
Komt de melding pas op de 2e stand van de lichtschakelaar (dimlicht), zit de storing in de koolampen.
Bedankt Wim, heb gelijk even gekeken. Melding verschijnt inderdaad bij de tweede stand. Dimlichten vervangen? Hoe werkt dat bij die Xenon koplampen, gewoon kwestie van bolletjes verwisselen?
Heb jij ook een antwoord op het niet werken van het grootlicht?
Ja Carlo, kan de schakelaar gewoon naar voren klikken en doet dan niks, geen lampje in de tellerkast die gaat branden en dus ook geen grootlicht. Alleen het seinen werkt..
Je hebt wel de gewone verlichting aan staan(dimlicht) als je de schakelaar naar voren klikt? anders werkt het idd niet.
Uiteraard staat de verlichting aan, rij momenteel veel 's ochtends vroeg en 's avonds laat. Had het wel gemerkt als de verlichting dan niet had aangestaan :thumb
Schakelaar zowiezo defect dan. Omwisselen is het beste, maar waarschijnlijk ook cruise control? Kan 'm voorzichtig openmaken en schoonmaken of wd40 er in spuiten.
Mbt check controle melding van je licht :doen beide lampen t?
Greetz Emiel
Heb even twee andere schakelaars geprobeerd en dat heeft het probleem niet opgelost. Probleem met de schakelaar kan dus worden uitgesloten. Maar waar kan het dan aan liggen??
gooi eens een accupool los voor 5 minuten.
Heb dit ook wel eens als er een aanhanger (caravan) achter heeft gehangen dat hij soms niet meer snapt dat die er niet meer is.
Na de accu een poosje los te gooien zijn die meldingen opeens weg.
Vanochtend vroeg nog een klein dingetje ontdekt: Omdat de auto problemen heeft met de EGR valt ie direct na het starten ook weer uit. Daarna starten en lopen. Nu viel het mij op dat de verlichting niet mee aan ging na het tweede keer starten van de motor. Deze ging pas weer aan nadat ik de knop eerst uit en daarna weer aan zette. Ik had de zekeringen van het weekend al vervangen omdat de linkerlamp niet altijd direct aan gaat.
Zou dit misschien te maken hebben met de constante melding van het dimlicht?
