Relais brandstofpomp corsa b 1.2 16v 1999
Ik heb een corsa b 1.2 16v van 1999
Ik weet dat het relais voor de brandstofpomp op verschillende posities kan zitten. Bij mij zit hij naast het handschoenenkastje.
Nu zitten er 2 dezelfde relais achter elkaar. Beide paars.
Wie weet welke van de twee voor de brandstofpomp is?
Kan ik het misschien aan de kleuren van de draden die er naartoe lopen zien?
Mirko
achterbank omhoog klappen en een relais loshalen en dan je contact aanzetten.. kijken op welke je benzinepomp niet activeert bij loshalen..
je moet je benzine pomp kunnen horen als je je contact aanzet dan kom je er snel genoeg achter..
gebruik geen schroevendraaier om je relais los te halen.. dan heb je kans dat je de boel kortsluit
Je hoort dat relais zelfs afschakelen als je de sleutel uit het contact haalt, zit idd in dash, kunt ook voelen welke schakelt.
