regelbare interval + leeslamp aansluiten uit omega in corsa
johanhummer9
Post veel
ik ben nu al een 15min aan het lopen zoeken wat voor je relais je er ook alweer uit de omega moest gebruiken dus bij deze.
en de hendel moet dat er perse een zijn zonder boordcomputer functie?
mvg
EDIT:
oke straks even naar de sloop geweest en een ruitenwisserhendel + relais gehaald een gele 669.10 (ik las dat die ook mogelijk is) en het leeslampje eruit gehaald.
maar nu het aansluiten.
leeslamp:
ik heb dit topic gezien http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=126&t=155562 maar bij zit het anders , ook de kleuren die in de 2de post gezegt worden heb ik niet allemaal, ik heb:
als ik tegen de onderkant van de printplaat kijk en dan de stekker naar me toe (9 polige stekker waarvan 8 zijn bezet)
1. grijs/zwart
2. zwart
3. niet bezet
4. blauw/rood
5. groen/bruin
6. geel/rood
7. nog een keer blauw/rood
8. bruin
9. rood
kan iemand mij hier bij helpen om het aan te sluiten , ik zag ook in dat topic dat er een draad ziet voor de CV/kiekert ik denk dat dat voor is als ik hem van het slot haal dat dan ook al het lampje aan gaat?
Regelbare interval:
ik heb de how-to van wim gezien is die ook van toepassing voor de corsa B?
mvg
Voila... KLIK HIER OP
En nee, je hoeft niet per se boordcomp functie te hebben, maar is zeldzaam als je er 1 vind zonder die functie :D
Greetz Emiel
beginpost aangepast
edit: ik heb wat topics gevonden over het aansluiten over het leeslampje , dat ga ik nu even proberen , ik laat weten of het werkt of niet :P
Ik heb ze wel liggen zonder bc knoppen met achterwisser
Update;
Interieur lamp is aangesloten en werkte in 1 keer geschakelde + en massa heb ik van de sigarettenaansteker gepakt.
Nu alleen nog het aansluiten van de regelbare interval daar heb ik nog geen makkelijk howto van gevonden.
@wim wat wil je daar voor hebben? Want heb er nu 1 met bc knoppen.
Regelbare interval kan niet simpeler.
Draad op pin j van de hendel doorknippen dat je op bijde pinnen voldoende draad over hebt.
Ene kant van de geknipte draad aan de ene draad van het wieltje, andere kant van de geknipte draad aan de andere van het wieltje.
Gronologische volgorde niet van belang.
@wim-v6 wrote:Regelbare interval kan niet simpeler.
ik denk dat ik het snap ,
dus maakt niet uit welke kant van het draaiwiel draadje ( kant van stekker of kant van het wieltje) op de kabelboom van de originele stekker (grote stekker die op de hendel geklikt word)
maar welke van de 5 draadjes moet ik hebben , aangezien er 5 draadjes op het stekkertje zitten (kleine 6 polige stekker)
en dan werkt het allemaal? want ik las ook iets van draden naar de zekeringkast brengen?
