Rechter knipperlicht doet het niet meer
Goedendag,
Ik heb een Opel Corsa C Elegance 1.4 uit 2001 en mijn rechter knipperlicht aan de voorkant doet het niet meer. Aan de zijkant en achter wel. Ik heb het lampje vervangen, maar deze was nog goed.
iemand enig idee wat het kan zijn of hoe erachter kan komen wat het probleem is? Misschien een zekering?
Groeten,
Vincent
Alle lampen aan 1 zijde hangen aan hetzelfde relais. Dus als er 2 knipperlichten werken aan die kant. Is niet je zekering stuk.
Welk kan het nog een massa probleem zijn of toch een defect lampje (Of niet goed erin gezet).
Hallo Vincent,
Ik heb ook precies dezelfde probleem met de knipperlicht. Ik heb ook de lamp vervangen, maar hij doet nog steeds niet. Heeft u uw probleem al opgelost? Het is niet de lichthouder, want het is getest met multimeter.
Mvg,
Fon
