rechter achterlicht werkt niet, remlicht wel
Ben nieuw hier op het forum en heb me aangemeld omdat ik nu zelf met een probleem zit. Heb hier al veel gelezen en ook al verschillende tips geprobeerd maar niks helpt.
Ben sinds een aantal jaar in het bezit van een Zafira OPC uit 2002.
Nu mijn vraag
Alle lampen werken behalve het achterlicht bijrijderskant achter. Remlicht, kentekenlicht, knipperlicht, nieuw lampje, nieuwe lamphouder, zekeringen... noem het maar op. Alles geprobeerd en niks helpt. Op de stekker van de auto meten we geen spanning.
Er zit een trekhaak onder maar daar heb ik ook al naar gekeken. Als de caravan of boot erachter hangt dan werkt die verlichting ook niet. Wel Remlicht maar geen gewoon licht!
Wie kan me helpen?!
Gr Henkes
Ik ken deze auto verder niet, dus eerst een vraagje:
Zijn je remlicht en achterlicht samen 1 lampje? Zo ja; is het een duplo-lamp (2 gloeidraadjes in 1 lampenbolletje) of een duty-cycle gestuurde lamp (1 gloeidraadje in 1 lichtbolletje)?
Als je de draadkleur doormeet over de hele auto? Kijk even welke kleuren er weggaan bij de remschakelaar en als het goed is zou er een zelfde kleur bij die schakelaar zitten als bij het remlicht. Achter één van de remlichten zal de kabel doorgelust worden naar het andere remlicht. Misschien dat er één van de stekkers achter de remlicht waar het doorgelust wordt een stekker verroest is. Op deze manier heb ik ook mijn kofferbaklicht kunnen repareren.
De Zafira A/Astra G is nog gewoon analoog en met doormeten moet je er wel uit kunnen komen.
@Haasje17 wrote:Controleer eens of een van je stadslichten het aan de voorzijde ook niet doet.
Ik snap je gedachte gang... maar links achter brandt wel.
@KRSA2000 wrote:@Haasje17 wrote:Controleer eens of een van je stadslichten het aan de voorzijde ook niet doet.
Stadslichten links en rechts zijn los van mekaar, als rechts voor nou niet brandt, zou het weleens een zekering kunnen zijn, dat bedoeld haasje denk ;)
Volgesmij is een van de stadslichten en een van de acherlicht met 1 zekering gezekerd.
En dan kan het ook nog de lichtcontrole module zijn.
Na alles uit te sluiten ben ik gaan kijken naar aanleiding van de tip van Haasje17 naar de licht controle module en die was doorgebrand! Een nieuwe is besteld en ik ga er vanuit dat daarmee het probleem is opgelost! Super bedankt!
Het is trouwens een duplolampje . Vandaar dat het zo'n gek verhaal was....
Ben ik weer..... De lichtmodule is vervangen maar de zekering klapt er iedere keer uit. Ook als we de verlichting vd trekhaak eraf halen. Is dat dan ergens een kabelbreuk of..... Heb echt geen idee waar ik het nu nog moet zoeken?! En heeft er iemand dan een schema van de verlichting zodat het wat makkelijker zoekt? Het betreft een opc zafira 2002.
Wat een gedoe, zo vlak voor de vakantie!
Na een avondje sleutelen zijn we zover dat in heel de achterkant geen breuk zit. Het moet dus of onder de auto zitten? En anders voorin... Kan het ook een relais zijn en waar moet ik dat dan zoeken?
Een gekke gedachtenkronkel..... Is het mogelijk om vanaf de zekering een nieuw draadje te trekken zodat het achterlicht het weer doet? Anders ben ik bang dat ik de auto naar de opelgarage moet brengen en ze een hoop dubbel werk gaan doen wat voor hun kassa is en ik 90 euro per uur armer.
Al geprobeerd maar dan gaan de remlichten branden....
De artikelnrs komen overeen en de stekker ook dus daar kan het dan toch niet aan liggen?
De zekering blijft er uit klappen dus er is ergens kortsluiting maar kan echt niet vinden waar.
Kabelboom is ook helemaal nagekeken. Zou het nog aan de lichtschakelaar kunnen liggen?
zekering f 2.7 10amp.
draadje grijs/rood.
lampje niet toevallig kortsluiting ?
anders zekering eruit ,ohm meter na zekering en massa plaatsen net zolang zoeken tot je oneindige weerstand hebt.
gr ton
