REC zekering kast funties.
stefanDTI
Post veel
Deze oproep is voor diegene die een Astra H in zijn bezit heeft.
Ik ben bezig met het omwisselen van de REC zekeringskast van mijn GTC.
Nu loop ik tegen het volgende merkwaardige probleem aan:
Ik heb van de sloop GTC een zekeringskast "REC" meegenomen met de code HN
wat mij opvalt is dat op plaats 22 , 23 , 34 een zekering zit wat helemaal niet kan bij een GTC?
22 & 34 = schuifdak
23 = elec ramen achter.
Zouden de mensen met een H eens willen kijken links achterin of ze op de REC zekeringen erin hebben zitten die eigenlijk helemaal niet als optie op de auto aanwezig zijn ?
Graag ook even de twee letterige code erbij vermelden die rechts bovenin op een witte sticker staat.
Mijn dank is groot ! :salut
Gr
Stefan.
Heb net is even op mijn REC achterin de auto gekeken daar staan de 2 letters DM
En heb op 22,23,34 geen zekeringen zitten.
Enig idee hoeveel verschillende REC uitvoeringen er zijn op de astra H? omdat, jij een HN in bezit hebt.
Groet Michael
HT heb ik er ook in zitten in mijn GTC.
Er zijn veel verschillende REC's geleverd voor de Astra H
Ik probeer er nu achter te komen of er standaard configraties zijn ingebouwd .
Oke had niet verwacht dat er veel verschillende REC's waren voor de astra H.
Succes met uitzoeken van de configuraties.
Als je meer te weten komt ff posten natuurlijk he.
Groet Michael
Heb de DL versie.
Foto van mn Astra h 2004 model 2005.
@stefan
Er zijn al 4 verschillende REC's
*HN
*DM
*HT
*DL
Volgen er nog meer?
Ben benieuwd wat de verschillen zijn.
Succes met het uitzoeken jonge.
Ik had een DL REC en die heb ik vervangen voor een HP REC in verband met het inbouwen van een origineel alarmsysteem.
Ook ik heb een GTC en zoals je ziet zitten in beide REC's de zekeringen.
Mijn "oude" DL REC:
Mijn "nieuwe" HP REC (komt uit een 5 deurs uit 2008):
ik heb een hh kast er in zitten.
gaat om een astra station van 2005.
heb zekkering 22 en 23 er niet in zitten,maar 24 wel.
heb alleen nog niet gekeken waar die voor dient.
zou die codering niet iets te maket hebben met de fabriek waar de auto gemaakt is?
Ik zie dat er bij de foto's van de DL en de HL REC's beide een zekering in zit op plaats 22
"Schuifdak"
Dus dat betekend dat er een standaard opzet is per REC.
En de Codering heeft niets te maken waar de auto gebouwd is , dat je kan je weer terug halen uit het chasisnr.
Hele domme vraag misschien.
Maar kan ik zonder problemen een rec plaatsen als die er nog niet in zit????
Verstuurd van mijn GT-I9300 met Tapatalk
@demonius abraxis wrote:Hele domme vraag misschien.
Laten we voorop stellen dat alles kan. De vraag is alleen wat mag het kosten en hoeveel tijd wil je er in steken.
In de meest ongunstige situatie moet je alle kabelbomen aanleggen om een REC aan te kunnen sluiten.
Misschien is het handiger om te beginnen met de vraag: Waarom wil je een REC plaatsen.
Ik heb net ook even gekeken wat ik heb. Bij mij staat er HH op.
Wat zijn de verschillen?
volgens mijniet, ik heb ook geen rec, maar volgens mij mis ik ene hoop bedrading/stekkers om een rec te monteren.
Mark
@opelgteetje wrote:ik heb een hh kast er in zitten.
bedoelde eigenlijk of iedere fabriek zijn eigen codering gebruit, en het misschien per type of bouwjaar kan vewrschillen.
