re: altstu help mij met n klein probleem!
ik heb n klein probleem met mn ascona hij doet het niet meer ... hij vonkt niet meer , ik heb er al n nieuwe bobine in gezet ..mr dat hielp ook niet ... en ik heb wel stroom op de bobine ... weet iemand mayby waar het aan kan liggen ? gr matthijs
wat voor ontsteking?
timing is goed neem ik aan?
vonkt hij wel vanaf de bobine naar verdeelkap inmiddels?ff kabels los halen en naar een blank stuk staal leggen of vast houden:P starten vonk
zoja:verdeelkap,bougiekabels,bougie,rotor 1 van de 4 vervangen,
zo nee,afhankelijk wat voor ontsteking module,condensator,contactpunten
dit gaat alleen op zodra alles wel juist is aangesloten,je geregelde plus vanaf ecu naar ontsteking(alleen bij (jetronic,le-tronic)
Draait hij alleen maar rond?
Vervang je condensator-tje eens of kijk hem na. die zit aan de zijkant van je verdeler.
