Ratelend geluid bij openen portieren
opel-limbo
Post veel
Goedemiddag forumpeople,
Sinds gisteren het volgende rara-probleem. Als ik via de ab de portieren ontgrendel komt er vanonder het dashboard een hard ratelend geluid aan de bestuurderskant. Dit hoor je dus tot buiten de auto. Als ik de auto weer vergrendel hoor je niets, maar na 5 min. gewacht te hebben weer ontgrendelen doet ie het ratelen wel weer. Is dit wellicht iets van een relais dat problemen geeft??? Volgende week gaat mijn vec naar de VOD inzake de stabi-rubbers en de thermostaat welke vervangen gaan worden.
Zie deze topics:
http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=116629
http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=116723
Wie weet raad??
Greetz Roel met een ratelende C.
ik heb geen flauw idee Roel. Het enige wat onder het dashboard zit van je deurvergrendeling is je aansturing, maar dit rateld niet, lijkt me ! En volgens mij zit je relais links-achterin.
Misschien een filmpje met geluid maken??
origineel gepost door opel-limbo
Zie deze topics:
Wie weet raad??
Relais zitten wel achter je zekeringhouder linksvoor, maar als je dit tot buiten de auto kunt horen lijkt mij vreemd.
Ik denk zelf, dat het 1 van je stelmotoren is van de kachel, deze willen nog wel eens stuk gaan.
De tandwielen ratelen dan langs elkaar, zie foto van de stelmotoren:
Groetjes, Joche
origineel gepost door Opel4all
Zie deze topics:
Wie weet raad??
Groetjes, Joche
@Joche
Hoe kan het dan dat deze ratelen als ik de deuren open cq. ontgrendel???
@Joche
Hoe kan het dan dat deze ratelen als ik de deuren open cq. ontgrendel??? [/quote]
@Roel,
Als je de deur ontgrendeld gebeurd er al heel wat in je auto, normaal merk je dat niet zo, maar als het lawaai begint te maken dus wel.
Probeer eens een andere instelling van je kachel, mischien dat het dan niet te horen is bij het ontgrendelen.
Je weet niet exact de locatie, waar het geluid weg komt?
Mischien even in de auto gaan zitten, en dan de deur ver/ontgrendelen, als je weet waar het geluid weg komt weet ik mischien iets meer.
Groetjes, Joche
@Joche
@Roel,
Groetjes, Joche [/quote]
Volgens mij komt het geluid achter de radio vandaan.
Joche, net kwam ik buiten en hoorde ik het ratelen zonder dat ik de deuren had ontgrendeld. Duurde ca. 10 seconden en toen was het weer weg.
Ik snap er niets van.:swear
Volgens mij komt het geluid achter de radio vandaan. [/quote]
@Roel,
Het enigste wat daar zit wat het geluid kan maken, zijn de Stelmotoren van de klepbediening, van de Airco/kachel.
Verder zit daar niets, of het moet de Radio zelf zijn, maar daar geloof ik niet zo in.
Groetjes, Joche
Stelmotoren van de kachel heb ik ook last (nou ja last ik hoorde ze heel erg goed) van gehad in mijn GTS, maar oplossing heb ik niet hij is inmiddels wegking:
Jan
Beetje late reactie, maar is hier inmiddels een oplossing voor? Waren het de stelmotoren?
Vanmorgen ontgrendelde ik mijn Signum en hoorde ik ook een geratel. :shock:
Zijn inderdaad de stelmotoren van de kachel. Ik geloof dat het destijds bij mijn Vec de stelmotor van de interieurbediening was. Probeer eens je recirculatieknop en luister of er iets begint te ratelen.
Greetz Roel
Even checken:
Als ik de portieren open doe, dan ratelt er iets. Dat stopt na een paar seconden.
Zit ik in de auto en druk ik op de recirculatie, dan ratelt er iets anders (achter de radio). Druk ik de recirculatie weer uit, dan stopt de ratel en ratelt hij wat meer richting de spiegel weer even een paar seconden.
Daar ga ik wel vanuit, maar ik probeer uit te vogelen welke kapot zijn. Dan kan ik eerst motortjes zoeken en dan pas de boel open schroeven. :)
Zijn alle servomotortjes gelijk? Op het plaatje lijken alleen de (gekleurde) armpjes verschillend.
