Radio Verwijderen Corsa C GSI
Haasje17
Forumbewoner
Mijn broetje heeft een corsa C gsi gekocht.
Ik heb hiervoor een module gekocht om usb te kunnen gebruiken met stuurwielbediening en scherminfo aan een ncdr 2015.
Nu was gister het grootste probleem de radio eruit.
Ik krijg hem er met geen mogelijkheid uit. Ik heb geprobeerd met vier kleine inbusjes in de gaatjes maar hij wil er niet uit iemand hier ervaring mee?
Die 4 kleine inbusjes moet je eruit halen, daarna met 4 grote spijkers of met dubbel din release pennetjes erin steken en naar buiten bewegen kan inderdaad vast zitten maar zou dan echt los moeten komen.
Wat je nog kan proberen is dashboard kastje eruit en tegelijkertijd duwen aan de achterkant van de radio terwijl iemand voor de radio ontgrendelt.
Gedaan met de releasepennen, maar geen beweging, hij zit nu 1 mm verder naar voren, van achter duwen gaat niet omdat het frame helmaal dicht is.
Kan zijn dat hij vast zit aan de achterkant met een M8 moertje in het midden van het frame.
Had ik namelijk ook bij mijn astra alleen was dat een VDO radio
Heb even gekeken maar zit niet met een moertje vast, kan je toevallig als je het dashboard kastje eruit haalt niet tussen de radio en het frame komen.
Ze hebben bij mijn astra ook eens de VDO radio gedemonteerd en der zo weer ingeprakt niet meer normaal eruit te krijgen heb toen met een beetje geweld met een schroeven draaier tussen het frame en de radio de radio eruit gekregen.
Dan zou ik toch nog even met de release pennetjes in de weer gaan en kijken of je misschien de antenne los kan halen en daar met je vinger op kan drukken om toch enigszins wat kracht uit te kunnen oefenen op de radio.
Als ik op frame druk komt hele frame mee, das niet de bedoeling, en de antenne tja die krijg ik dr dus ook niet af als dashkastje dr uit is.
Heeft iemand lekker staan kloten dan aan die radio, heb je geen mogelijkheid om om de radio iets los te maken?
En hij kan der ook niet met frame en al uit?
Normaal zit er altijd een gat, zowel via het dashboardkastje als via de bestuurderskant.
Gewoon inbusjes eruit en ee paar pennen erin.
(Anders even langs de vod rijden en eventjes eruit laten pakken)
Je luchtroosters eruit halen, dan zie je een paar schroefjes zitten.
Daarmee kan je het bovenste gedeelte loshalen en zo zou je net achter je radio moeten kunnen.
Ookal gedaan, maar helaas sluit de ncdr 2015 helmaal aan op het frame dus er is geen kiertje waar je wat in kunt krijgen.
dat moertje kan het probleem zijn hoor.
heel soms hebben ze dat moertje er wel opgedraait. bij de astra g, zafira a hebben ze dat ook gedaan. 1 op de 1000 auto's geloof ik.
is een beetje lastig uit te leggen. in de radio zit een stuk schroefdraad. in achter je frame komt die er weer uit. over dat schroefdraad zit een moertje. die houd de radio tegen.
je heb die pennen wel nodig. ik verbuig die 1 din pennen wel eens (moet je er 4 hebben)
de moertje hoeft maar iets los te zetten, hierna draai je hem er zo los af.
@robert_corsa wrote:dat moertje kan het probleem zijn hoor.
Bij deze radio zit er geen tapendje aan de achterkant.
De slee waar de radio in zit geschoven is echt zo goed als dicht enige waar je dus tegen kunt duwen is de slee zelf.
En dat is niet de bedoeling.
