radio valt ineens uit bij volume 30??
hallo,
Ik heb gister dus een nieuwe radio erin gemaakt een kenwood
allemaal heel mooi aangesloten deed het ook goed
vandaag zette ik hem keer om 29/30 om te kijken hoe het geluid was.
ineens poeff stil is uit en gaat niet meer aan?
kabels zien er goed uit
zekering was ook nog goed.
Ike me oude radio gepakt en die krijgt wel gewoon stroom raar.
dus ik naar de mediamarkt en zeg hij kapot doet niet meer gingen ze testen met stekker en dan in stopcontact en ja hoor hij deed het. nu is dus mijn vraag wat is nu het probleem?
bij mediamarkt doet die het.
me oude radio doet het ook.
maar me nieuwe geen leven meer?
hoop dat jullie me kunnen helpen
mvg opelastrag
Andere ISO stekker geprobeerd op je nieuwe radio? Het kan zijn dat de ene radio meer draadjes ook daadwerkelijk gebruikt, dan de ander..
Gele en rode hebben verkeerdom gezeten. Je hebt je volume verhoogt er is teveel stroom over de rode draad gaan lopen waardoor deze ergens gesmolten is en dus doormidden is.
Vermoed dat dat het probleem is.
@Haasje17 wrote:Gele en rode hebben verkeerdom gezeten. Je hebt je volume verhoogt er is teveel stroom over de rode draad gaan lopen waardoor deze ergens gesmolten is en dus doormidden is.
dat moet dan de rode draad zijn die van me radio naar de kabelboom van de auto gaan is een aparte stekker die bij de radio zat.
want me oude radio doet het wel op de kabelboom van auto.
dus als goed begrijp heb ik in begin gewoon dom geweest door de rode met de rode en de gele met de gele te laten verbinden terwijl eigenlijk geel/rood en rood/geel moest zijn?
mvg
geel op geel ,rood op rood is normaal.
radio moet het ook gewoon doen als je de rode en, gele draad omdraait ,het zijn alle bij 12 volt draden,de rode draad is geschakelde + en, de gele constante +.
het kan wel zijn dat je radio uit gaat of ,aan blijft staan als je de sleutel uit het contact haalt,dat legt er aan hoe je de gele en, rode draad aansluit.
bij een hoop radio's moet je de rode en, gele draad vanuit de radio ,op de gele draad vanuit de auto aansluiten .
op deze manier blijven de instellingen opgeslagen.
bij de nieuwere auto'met canbus werkt dat anders ,geloof dat die geen geschakelde + hebben.
ja dus de draden zijn goed aangesloten
maar marrijn dat klopt tog niet wrm zou een radio niet op 30 kunnen draaien?
dat lijkt me niet tog?
iemand oplossing om.ding weer werkend te krijgen want hij.gaat helemaal niet aan in mijn auto
terwijl die.bij mediamarkt rechtstreeks in de radio met stekker wel aangaat
Wissel de gele en rode draad maar eens om. Of probeer eens gele en rode beide op rood of beide op geel. En laat eens weten waneer dat die het wel doet.
Andere ISO stekker.... Probeer dat gewoon. Die dingen kosten een drol bij een automaterialenzaak.. Brezan hangen ze gewoon aan de muur.
andere iso stekker ge[robeerd maar nog niet werkend
is dan echt me nieuwe radio naar de klote?
want me oude radio krijgt wel gewoon stroom op de draden van me auto?
gr
hallo,
en wat bedoel je met een massadraadje?
vanaf waar moet ik hem leggen?
en waar naartoe?
vind zo raar me ouwe radio gaat wel aan.
me nieuwe niet.
maar mij servicedealer heefd speicaal stekkertje die kan die in stopcontact doen en toen deed die het wel.
gr
Even een opmerking:
Vaak heeft de radio nog een aparte glaszekering in de stekker en/of een zekering achter in de radio zelf.
Heb je deze al gecontroleerd? ;)
Voordat je allemaal moeilijk gaat doen voor jan met de korte achternaam.
Een 12 volt lampje tussen de gele draad en de massa zetten en een keer tussen de rode draad en de massa. Je kan dan zien of er wel vermogen over je bedrading kan. Massa ook uit de stekker pakken want die gebruikt je radio ook. Multimeter heeft een hoge weerstand en meet de spanning dus onbelast.
Kan wel eens de massa zijn , mijn Vec had dat met zomerweer .... dan kwam er sluiting .
Als de zekering stuk was dan deed ie het in de winkel ook niet toch ....
ja das rare in de winkel deed die het wel.
maar hoe leg ik een massa aan dan?
en kan het ook de zekering zijn onder me stuur waar er heel veel zitten? dat er daar entje kapot is?
lijkt me niet he want anders gaat me oude radio ook niet aan tog?
Neem een stukje draad en houd 1 kant tegen de radio aan en het andere einde kan je tegen de deursluiter aanhouden.
Of ergens waar een schroefje zit die met het chassis verbonden is.
zitten de draden van je oude en, nieuwe radio wel op de zelfde plek?
het komt wel eens voor dat er een draad in de stekker op een andere plek zit,meestal is dat het rode of gele draad.
er zijn ook radio's die een beveiliging hebben,tegen overbelasting ,te hoog volume,om opblazen van de speakers te voorkomen valt die dan uit.
gebruik je voor beide radio's de zelfde iso stekker?
als je het frontje eraf haalt zie je dan een reset knopje?
als die er zit hou die dan even ingedrukt,misschien dat die dan weer werkt.
