Radio ontvangst zafira
Hallo allemaal,
Wat ik niet echt als een probleem ervaar, maar wat mij wel opvalt en stoort is het gegeven dat het signaal van mijn autoradio regelmatig wordt onderbroken. Het stoort mij als ik luistert naar muziek of een discussie omdat ik maar de helft hoort. Het is niet constant maar wel regelmatig en ja de antenneaansluiting is gecontroleerd. Hetzelfde "euvel" had ik in mijn vorige zafira. De standaardradio, een siemens/vdo cdr 500 is gemonteerd. Hebben jullie hier ook last van of is het jullie ook opgevallen en is dit te verhelpen?
Nee dat niet, maar het frappante is dat het me opvalt in meerdere zafira's, niet alleen die van mij. Ik ga de antennevoetaansluiting controleren. Is daar makkelijk bij te komen zonder je hemel helemaal te verwijderen?
Daar is makkelijk bij te komen, je hoeft alleen het kunststof gedeelte waar ook het interieur lampje zit te verwijderen.
Het kan overigens ook de antennevoet zelf zijn.
Het rubber rond de voet gaat na verloop van jaren kapot en kan dan water doorlaten.
origineel gepost door PVB
Alles nagekeken en ziet er verder gaaf en droog uit.
Misschien een aardingsprobleem met het voetje naar het dak ?
Had hetzelfde, de schroef iets vaster aan gedraaid en nu goed geluid !
Ik heb precies hetzelfde probleem bij mijn ontvangst. De radio hapert ook altijd op dezelfde lokaties, net of daar een stoorzender zit.
Is dit een teken dat de versterker aan het overlijden is?
origineel gepost door eMJee
Heb inmiddels van andere opelrijders (Astra) hetzelfde euvel gehoord. Mijn probleem is onanks alle goede adviezen, nog niet opgelost.
proberen jullie het volgende eens
ga eens naar de AM (kortegolf) band en laat de radio eens zoeken naar zenders.
word er iets gevonden??? zo ja hoeveel
of helemaal niets ???
Ik heb ondertussen de versterker vervangen (antennevoet) maar dit helpt niks.
Als ik de radio op AM laat zoeken vindt hij gewoon zenders. Hij stoort ook niet, maar begint gewoon te haperen.
Ik denk dat ik binnenkort maar mijn oude kenwood radio inbouw om te kijken of misschien de VDO CDR 500 de boosdoener is...
origineel gepost door 14XE
Ik vind 3 zenders op de middengolf
Ik had ook last van weg vallende zenders, maar na het vervangen van het rubber is alles weer in orde.
Tevens de voet en op het dak even wat corrosie verwijderd.
Ik heb voor het monteren van de voet eerst even de voet en het metaal ingesmeerd met vaseline.
Laatst eens een andere spriet geprobeerd van een collega. Die bleek een veel beter ontvangst te hebben!
Dus nog eens goed naar mijn spriet gekeken en waarschijnlijk heeft de vorige eigenaar de auto door de wasstraat gehaald zonder de spriet er af te halen,want het ontvangst veranderde wanneer ik de spriet bewoog wat dus duidde op een breuk in de spriet.
Nieuwe spriet er op en sindsdien nergens last van! :)
[rquote=1712897&tid=119065&author=Cobus]Ik had ook last van weg vallende zenders, maar na het vervangen van het rubber is alles weer in orde.
[/rquote]
Is dat rubber los te koop?
Heb je daar eventueel bestelnummers van?
wedden dat het alleen gebeurt wanneer je bluetooth van je mobiel aan staat, en dit niet gebeurt wanneer je telefoon geen verbinding met je radio heeft.
Althans dat is mij opgevallen
[rquote=1574740&tid=119065&author=steve070]Hallo allemaal,
Wat ik niet echt als een probleem ervaar, maar wat mij wel opvalt en stoort is het gegeven dat het signaal van mijn autoradio regelmatig wordt onderbroken. Het stoort mij als ik luistert naar muziek of een discussie omdat ik maar de helft hoort. Het is niet constant maar wel regelmatig en ja de antenneaansluiting is gecontroleerd. Hetzelfde "euvel" had ik in mijn vorige zafira. De standaardradio, een siemens/vdo cdr 500 is gemonteerd. Hebben jullie hier ook last van of is het jullie ook opgevallen en is dit te verhelpen? [/rquote]
