Radio CDR 500 vervangen
Meertn88
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met het vervangen van mijn originele radio(CDR500) ik heb de radio al helemaal los alleen krijg ik de snoeren niet los. Ik kan de radio niet ver genoeg eruit trekken om de stekkers los te halen. Ik heb de asbak ook al losgemaakt maar ik kan niet goed zien hoe de stekkers zitten. Iemand tips of ideeën?
Alvast bedankt
Bij stekker: na verwijderen asbak linkerkant positie stekker. Zitten 3 kliksysteempjes dudie de stekker vast houden in radio maar ook in de slee. Klikkers zitten weer rechts van de stekker.
Greetz Emiel
De radio is los maar ik krijg de stekkers niet los. Ik heb de klikjes gevonden maar de stekker komt niet los
ik heb het met een schroefendraaier gedaan.
op de foto zie je van die pennetjes die moet je tegen de stekker aan drukken.
de kabels zijn inderdaad erg kort, hier heeft opel niet over na gedacht !
hoop dat je er wat aan hebt.
@Gert: het is gelukt! Heb de stekker aan 1 kant los gekregen en toen was ik het zat en heb ik de radio eruit getrokken. Gelukkig is alles heel gebleven. Nieuwe radio zit dr al in en werkt! Heeft ook geheugen e.d. Bedankt voor je hulp!
