Radio bedrading Vectra CDX 2.5 v6
V6-Midnight
Hallo.
Misschien heb ik niet goed genoeg gezocht, maar kan er niets duidelijks over vinden.
Ik heb namelijk het volgende probleem.
In mijn Vec zit een radio, die mooi aangesloten is met de originele stekker.
Nu heb ik mijn eigen radio die ik wilde inbouwen, maar daar past de stekker niet op.
Ik heb een merkloos apparaat, die al 5 jaar meegaat.
Het is een dash in dvd speler met tv functie, monitor aansluitingen, camera aansluitingen, playstation aansluiting, etc etc.
Nu wil ik wel graag de radio via mijn stuur kunnen bedienen, plus graag had ik de radio weergegeven op mijn BC.
Welke bedrading moet ik hiervoor pakken / kan ik iets doorknippen?
Zonder dat mijn BC uitvalt o.i.d.?
Hopelijk kan iemand me helpen,,alvast bedankt.
Grtzzz
@martklanderman wrote:Je hebt een verloopstekker nodig om de stuurwielbediening werkend te houden. Maar aangezien je een merkloze radio hebt gok ik dat dat niet gaat werken en dat daar geen adapterkabel voor te krijgen is. Wat betreft de radioweergave op je bc scherm, gaat ook moeilijk worden want dit werkt eigenlijk alleen maar met originele radio's. Je kan wel eventueel de draad doorknippen naar je scherm zodat deze alleen nog maar de datum weergeeft zodra je de auto start (dan heb je in ieder geval geen zwart vlak daar staan).
Ik zal eens een foto maken van mijn radio.
Er zijn zo veel aansluitingen, dat er misschien wel iets tussen zit om t werkend te krijgen?
Paar minuutjes staat ie erop..
Grtzz..
Hier de pic..
Of is t te onduidelijk?..
Grtzz..
Ik zie geen ISO stekker, het is verstandig om deze wel aan de radio te maken, zodat je de originele stekker kan blijven gebruiken.
Alle tulp en andere aansluitingen dan de losse draden zijn voor Video in en output, en Versterker aansturing.
Als ik zo eens kijk naar de kleuren:
Aansluiting >> RADIO >> AUTO
Constant + >> Geel >> Rood
Geschakeld + >> rood >> zwart
Massa >> zwart >> bruin
Remote antenneversterker schermpje >> blauw >> roodgrijs
Overige = Speakers.
@wim-v6 wrote:Ik zie geen ISO stekker, het is verstandig om deze wel aan de radio te maken, zodat je de originele stekker kan blijven gebruiken.
Overige = Speakers.
Ik zal eens erbij zetten wat wat is.
links die dikke kabels;
rear r (tulp)
rear l (tulp)
monitor b+ (rood)
front r (tulp)
front l (tulp)
tv-ant 1 (zwart)
midden dunne kabels:
wit: speakers + en - voor links
grijs: speakers + en - voor rechts
paars: speakers + en - rechts achter
groen: speakers + en - links achter
rood: acc
geel: batt +
groen/wit: prk sw
zwart: grnd
bruin: reverse
blauw: ant. cont.
blauw/wit: p. cont
roze: ? ( plaatje ervanaf)
Rechts van de radio:
dikke kabels:
aux in left
aux in right
aux in video 1
aux in video 2
radar audio in
radar video in
rear video out 1
rear video out 2
rear out links 1
rear out links 2
rear out rechts 1
rear out rechts 2
radio ant.
Misschien kan je mij zeggen hoe ik die ISO stekker moet monteren?
Zou t zonde vinden om te gaan knippen.
Ben ik dalijk verder van huis.......
mvg
Simpel, haal bij halffords oid, een losse isostekker radio zijde.
en sluit aan:
Geel radio, aan Rood Isostekker
Rood radio, aan Geel Isostekker
de rest gewoon kleur op kleur
@wim-v6 wrote:Simpel, haal bij halffords oid, een losse isostekker radio zijde.
en sluit aan:
Dank je.
Ik zal morgen ene gaan halen.
Dan zullen we eens proberen, mochts iets niet duidelijk zijn om wat voor reden dan ook, dan vermeldt ik t hier wel.
Grtzz..
Dus met ISO stekker werkt ook gewoon alles?
Stuurwiel bediening etc. kan ik vergeten zoals boven beschreven staat?
Of is daar iets op te verzinnen?
dat is de 3e stekker, aan het isoblok, en heb je vooralsnog een interface nodig als de radio deze mogenlijkheid heeft in ieder geval.
@wim-v6 wrote:dat is de 3e stekker, aan het isoblok, en heb je vooralsnog een interface nodig als de radio deze mogenlijkheid heeft in ieder geval.
Kan beter vermelden dat ik niet zo veel van electro afweet, ik heb wel deze radio in 3 auto's zelf aangesloten met versterker en speakers,
maar met dit soort functies op bc en aansluitingen etc ben ik niet zo van thuis.
Toch probeer ik het morgen eens.
Alvast bedankt Wim!..
mvg
@V6-Midnight wrote:@wim-v6 wrote:dat is de 3e stekker, aan het isoblok, en heb je vooralsnog een interface nodig als de radio deze mogenlijkheid heeft in ieder geval.
mvg
Het is vandaag niks geworden,,, natuurlijk omdat ik erachter gekomen ben dat er iets mis is met de bobine e.d.
Zodra dat probleem is opgelost,,zal ik verder gaan met het audio gebeuren.
mvg
prima,
dan zou ik een grote kniptang pakken en al die grote lompe stekkers daar eens af knippen die je kan vervangen voor de ISO stekker.
daarna zoals wim aangeeft, netjes een ISO stekker op de uitstekende bedrading solderen (en krimpkousje er overheen)
dan gaat je radio ook nog eens in je auto passen :angel
Ook dit is opgelost.
De benodigde stekkers gekocht, kleur op kleur aangesloten en alles werkt zoals t moet.
Er zit best mooi geluid in, nu kan ik de hoede-plank besparen door er niet in te zagen voor de speaker gaten.
Nu alleen nog kabeltjes trekken, mijn vertrouwde versteker van 900 W aansluiten, en de woofer van 1000 W.
De car-speakers heb ik netjes op de radio aangesloten. Dus alleen de woofer komt tot nu toe op de versterker.
Alleen zou ik wel eens willen weten of de stroomkabel van accu naar versterker makkelijk door te trekken is.
Als iemand tips heeft is altijd mooi meegenomen.
mvg..
Gevonden!... Gewoon hier netjes op de site,,met foto's erbij en alles.
Zometeen maar even doen,,voordat ik straks te loom ben door t eten hahaha... :)
mvg..
